结构楼板分析属性
修改结构楼板的分析属性以适应结构分析工具和过程。
若要更改结构分析属性,请选择该图元。 在“属性”选项板中,从“属性”过滤器选择图元特定的分析属性。
名称 说明
分析模型
分析为 单向或双向。指定从楼板到其支撑的荷载传输。
分析属性
族类型 图元的族类型。
物理材质资源 分配给楼层材料的物理资源的名称(只读)。
面积 结构楼板的总面积。
周长 结构楼板的总周长。
分析对齐方式
对齐方式
可以是自动检测或投影。指定结构楼板的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
Z 方向投影 可以是“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。 当“对齐方法”指定为“投影”时可用。
如果在草图模式下,则该参数将默认为整个模型草图或草图直线的“地板/楼板”边缘。
指定分析模型在结构楼板底部处的垂直位置。
标识数据
表面编号 为分析表面创建的标识符。 对于项目中的分析楼层、分析基础底板和分析墙,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
阶段化
创建的阶段 指明在哪个阶段创建了楼板。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪个阶段拆除了楼板。 请参见项目阶段划分。
