倾斜结构柱的“柱样式”参数定义柱如何根据模型进行参数化调整。参数值为“倾斜 - 角度控制”或“倾斜 - 端点控制”。
当柱附着的图元重新定位时,角度控制柱将保持柱的角度。当柱附着的图元重新定位时,端点控制柱将保持柱的连接端点位置。
根据柱样式,当梁重新定位时,柱将进行调整以保持与梁的连接关系。
| 柱样式 | 原始位置 | 梁高程升高 | 梁高程降低 |
| 角度控制 |
| 端点控制 |
如果柱两端均从中间连接到梁、连接另一个斜柱或附着到轴网,“柱样式”参数将变为“倾斜 - 端点控制”。
如果角度控制柱的一端从中间连接到梁、连接另一个斜柱或附着到轴网,“柱样式”将保持其当前设置。在以下示例中,混凝土斜柱的顶端从中间连接到混凝土梁。
如果连接的图元在保持角度控制关系的情况下重新定位,柱将随图元一起移动。
角度控制柱,在顶部从中间连接
| 梁高程升高 | 梁高程降低 |
如果连接的图元在保持端点控制关系的情况下移动,则仅柱的连接端移动。
端点驱动柱,顶部中间连接
| 梁高程升高 | 梁高程降低 |
当角度控制斜柱附着到结构楼板或屋顶时,柱的附着端将沿定位线移动以确定其连接位置。
| 附着到结构楼板的角度控制柱 | 结构楼板高程升高 | 结构楼板高程降低 |
然而,当附着的图元重新定位时,端点控制柱的连接端却垂直移动。
| 附着到结构楼板的端点控制柱 | 结构楼板高程升高 | 结构楼板高程降低 |
