放置钢筋 - 按两点
通过展开钢筋形状以填充由两个点定义的框,从而将各个钢筋实例放置在有效主体中。
默认情况下,该框与视图坐标系对齐,也可以将其与在放置期间指定的其他参照对齐。
视频:使用两点放置钢筋
  1. 单击“结构”选项卡 “钢筋”面板下拉列表 “钢筋设置”。确定钢筋形状匹配是否参照了弯钩。在将任何钢筋放置到项目中之前,请务必指定此选项,因为在以后的设计过程中将无法更改。完成后,请关闭对话框。
  2. 依次单击“结构”选项卡 “钢筋”面板 (钢筋)。
    注: 选中有效钢筋主体图元时,在其“上下文选项卡”中也可以找到该工具。
  3. 依次单击“修改|放置钢筋”“放置方法”面板 (按两点)。
    1. 将光标悬停在有效主体内以放置第一个点。
    2. 定义钢筋或钢筋集范围的尺寸标注,然后单击要放置的第 2 个点。
  4. 在“属性”选项板顶部的“类型选择器”中,选择所需的钢筋类型。
  5. (可选)如有必要,请单击“修改 | 放置钢筋”选项卡 “族”面板(载入形状)以载入其他钢筋形状。
  6. 在选项栏上的“钢筋形状选择器”或“钢筋形状浏览器”中,选择所需的钢筋形状。
  7. 选择放置平面。在“修改 | 放置钢筋”选项卡 “放置平面”面板中,单击以下放置平面之一:
    • (当前工作平面)
    • (近保护层参照)
    • (远保护层参照)
    此平面定义主体上钢筋的放置位置。
  8. 选择放置方向或透视。
    • (平行于工作平面)
    • (水平)
    • (垂直)
    • (垂直段)
    • 使用“平行于工作平面”选项将钢筋平面平行于当前工作平面放置,或将钢筋平面作为水平或垂直集垂直于工作平面放置。对于单段钢筋形状,可以使用“平行于工作平面”和“垂直段”选项放置沿任意方向旋转的钢筋或钢筋集。这些选项还允许自动对齐可见参照,并通过临时尺寸标注直接输入钢筋或钢筋集长度。
      (平行于工作平面) 垂直段
      对于具有多个段的钢筋形状,“平行于工作平面”会展开由两个点定义的框中的形状。
      方向定义了在放置到主体中时的钢筋对齐方向。
      提示: 使用方括号“[”或“]”即可快速在方向选项之间切换。
  9. 将光标悬停在有效主体内以放置第一个点,并定义钢筋或钢筋集范围的尺寸标注,然后单击要放置的第 2 个点。如有必要,在放置时按空格键,以便在保护层参照中旋转钢筋形状的方向。放置后,可以通过选择钢筋,然后类似地使用空格键来切换方向。
    提示: 如果将标准样式钢筋放在与镫筋/箍筋样式钢筋相邻的位置,则标准钢筋将沿着镫筋/箍筋钢筋的边缘进行捕捉。这包括镫筋/箍筋钢筋的直边及圆角和弯钩。
  10. 还可以将定义钢筋尺寸的框与项目中的任何参照对齐,方法是将光标悬停在相应参照上的同时按向上箭头。可以在选择框的第一个点之前或之后执行此操作。在空白处按向上箭头,或退出钢筋放置以重置旋转。
  11. 可选。钢筋长度默认为主体图元的长度,或者保护层参照限制条件内的其他主体图元的长度。要编辑长度,请在平面或立面视图中选择钢筋实例,并根据需要修订端点。
