自定义分析到物理自动化
自定义分析到物理模型自动化,以基于项目特殊性增强结果。
为建筑运行“分析到物理”允许您根据分析图元的更改来更新物理模型。
自定义分析到物理参数的步骤
  1. 在“分析”选项卡 “结构分析模型”面板上,单击 (分析自动化)。
  2. 在下拉列表中,单击 (为建筑运行“分析到物理”)。
有几个选项可以自定义过程和/或结果:
  • 更新:可以选择同时更新参数和/或几何图形。
  • 物理图元连接行为:
    • 可以在更新时保留物理图元连接。
    • 可以选择是否在此过程中加入新创建的图元。
  • 忽略:您可以在自动化过程中忽略图元中的洞口。
从分析创建物理模型
有几个选项可用于使用 Dynamo 播放器自动执行从分析创建物理模型的过程:
输入
  • 选择分析图元:选择要为其创建物理图元的分析图元。如果要为整个建筑创建物理图元,请选择所有分析图元。
  • 在图元之间生成默认连接:在 Revit 中,结构图元可以在其交点处连接。可以在创建时启用或禁用此选项。
  • 在墙和楼板中创建洞口:基于分析洞口在结构图元中自动创建洞口。
其余选项用于根据分析模型更改更新物理模型。
“输出”部分会提供自动化过程结果的列表。该列表分为两个部分:结构框架和柱以及墙和楼板。
根据分析模型更改更新物理模型
有几个选项可用于使用 Dynamo 播放器自动执行根据分析中所做的更改更新物理模型的过程。
输入
  • 选择分析图元:允许选择要为其更新物理图元的分析图元。如果要为整个建筑更新物理图元,请选择所有分析图元。
  • 更新关联物理图元的几何图形:允许选择更新是否应包括分析图元的位置更改。如果此项设置为 True,则图元的位置将更新。如果此项设置为 False,则物理图元的位置不会更改,从而忽略相应分析图元的位置更改。
  • 更新关联物理图元的参数:允许选择更新是否应包括对分析图元的参数(剖面类型/厚度和材质)所做的更改。如果此项设置为 True,则图元的参数将更新。如果此项设置为 False,则物理图元的参数不会更改,从而忽略相应分析图元的参数更改。
  • 更新时保留关联物理图元的连接设置:在 Revit 中,结构图元可以在其交点处连接。此选项允许选择应用于物理结构图元的当前连接设置在更新时是否应保持不变。如果此项设置为 False,将考虑“生成图元之间的默认连接”设置。
