自定义 Revit 设置未执行
已安装 Revit 或 Revit LT 并已将自定义 Revit.ini 文件复制到正确的文件夹。但启动软件时,其设置并没有反映自定义 Revit.ini 文件所定义的设置。
问题:Revit 保留了两个版本的 Revit.ini 文件。详细信息请阅读关于安装的 Revit.ini 文件。
UserDataCache\Revit.ini 和用户配置版本 Revit.ini 中的这些设置必须相同。如果检测到不匹配,Revit 会更改部分用户设置,如下所示:
情况 结果
InstallGUID 不匹配。 用户配置文件夹中的以下文件替换为 UserDataCache 文件夹中相应的文件。
  • Revit.ini
  • MaterialUIConfig.xml
  • shxfontmap.txt
  • UniformatClassifications.txt
Revit 因此恢复为 UserDataCache 文件中定义的所有默认设置。
注: 存储在用户配置文件夹中的子文件夹将保留;它们不受此更改的影响。
ReinstallGUID 键不匹配。 使用 UserDataCache\Revit.ini 中 FamilyTemplatePath、DataLibraryLocations 和 DefaultTemplate 键的值更新用户配置 Revit.ini 文件中相应的值。
解决方案:为了避免该问题,请确保不要更改任一版本 Revit.ini 中的 InstallGUID 或 ReinstallGUID 值。
