CAD 连接是 CAD 工具和 Autodesk® CFD 之间的连接。在 Autodesk® CFD 安装过程中,系统将自动为所选 CAD 工具的最近安装版本配置连接。
要添加或删除 CAD 启动程序,请运行 Autodesk® CFD 安装文件夹中的 CFDConfig.exe。
以下步骤介绍了如何为每个支持的 CAD 工具安装连接。如果连接未在 CAD 界面出现,或者要为不同安装版本的 CAD 工具配置连接,请执行以下操作:
支持的版本:任何版本
支持的版本:Inventor Professional 2023、2024 和 2025。
支持的版本:Revit 2023、2024 和 2025:onebox、Architectural 和 MEP
如果安装程序检测到任何支持的 Revit 版本,将自动安装 Revit 启动程序。
手动配置 Revit CAD 连接的步骤
CFDXXXX.Addin 文件会为 Revit 配置附加模块。
要手动配置启动程序,请在文本编辑器中打开 CFD2026.Addin。更改
例如,如果 Autodesk CFD 安装在 C:\Program Files\Autodesk\CFD 2026 中,请将
要完成配置启动程序,请将 CFD2026.Addin 复制到相应的文件夹,具体取决于安装的 Revit 版本
支持的版本:SpaceClaim 2023 R2
支持的版本:Creo 9.0、Creo 10.0 和 Creo 11.0。
手动配置 PTC Creo CAD 连接的步骤...
如果 CFD 启动程序没有显示在 Creo 用户界面中,应手动添加该程序:
在 C:\Program Files\PTC\Creo X.X\Common Files\MXXX\text 文件夹中附加或创建 protk.dat 文件。(请注意,MXXX 是日期代码,您应使用系统所对应的文件夹。)该文件应包含以下行,但您应根据需要修改路径:
name CFD Desktop 2026
startup DLL
exec_file C:\Program Files\Autodesk\CFD 2026\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo11\CFD_2026_Creo110.dll
text_dir C:\Program Files\Autodesk\CFD 2026\Text
revision 60
end
支持的版本:2306、2312、2406
启动程序通过在 UGS\NX #.#\UGII\MENUS 文件夹中编辑 custom_dirs.dat 文件进行配置。通过附加 Autodesk® CFD NX 启动程序文件的位置编辑此文件。例如,如果 Autodesk® CFD 安装文件夹为 C:\Program Files\Autodesk\CFD 2026,并且正在使用 NX 2406,则将以下行添加到文件末尾:
C:\Program Files\Autodesk\CFD 2026\Launchers\NX
支持的版本:2023、2024 和 2025
