观看有关 VRED 中的关键帧以及在 VRED 中复制和粘贴动画的演示。
有关关键帧的其他信息,请参见以下内容:
视频字幕:打开“动画”菜单,并显示时间轴。为了从“渲染”窗口中的选择接收反馈,请激活“图标”选项卡中的线框。打开“场景图形”,选择要为其设置动画的几何体。通过设置两个关键帧来设置动画。现在,您可以将此动画传递到其他对象。在“场景图形”中选择几何体,然后通过单击鼠标右键打开关联菜单。转到“编辑”以选择“复制动画”。选择要将动画复制到的对象。转到关联菜单,然后导航到“编辑”条目。如果选择“粘贴动画”,则动画的关键帧将复制到其他对象。在本例中,您将收到四个单独的动画。如果选择“粘贴克隆动画”,动画将作为实例复制到其他对象。现在,所有对象共享一个动画。如果更改了一个对象的动画,所有其他动画也将更改。使用“克隆动画”可轻松更改相同的动画。
