了解 VRED 中的关键帧、曲线和曲线编辑器。
有关关键帧、曲线和曲线编辑器的其他信息,请参见以下内容:
视频字幕:调出“场景图形”,然后选择要为其设置动画的几何体。在“曲线编辑器”的右侧选择要指定给时间点的设计参数。在本例中,选择 rotationY。通过快捷键组合 Shift+E 调出“旋转”工具,并沿 Y 轴旋转几何体。执行“设置选定通道关键帧”命令,将 rotationY 值指定给第 0 帧。在“曲线编辑器”的图形中选择“设置关键帧”,并将值更改为 –70。将时间轴上的时间滑块移动到第 50 帧,并将 rotationY 的值设置为 0。通过运行“设置选定通道关键帧”命令完成该过程。通过按快捷键 F(表示“框显全部”),可以使曲线在“曲线编辑器”窗口居中。借助时间轴播放动画。现在,借助时间轴分别导航到第 0 帧和第 50 帧,然后运行“设置所有通道关键帧”命令。现在,所有参数都已指定给第 0 帧和第 50 帧。通过选择不同的参数,可以查看与它们相关的动画曲线。
