了解如何在“摄影机编辑器”中动画演示“转盘”设置。
有关转盘设置的其他信息,请参见以下内容:
自 2023.2 起,由于摄影机编辑器分离项目,视频和 VRED 之间存在一些 UI 美学和教学差异。有关更新的说明,请参见视频捕获。
视频字幕:在摄影机参数中,打开“动画”部分。选择“从视图获取”。VRED 会自动设置摄影机到几何体的距离、高度和旋转角度。使用“角度”,可以围绕几何体旋转摄影机。要创建转盘动画,需要设置“角度”值的动画(即,随时间指定值)。为此,请在主菜单栏中打开时间轴,并通过快速访问栏另外打开“曲线编辑器”。在“曲线编辑器”的右侧“通道”下,可以找到摄影机的可设置动画的所有参数。从列表中选择“turnTableAngle”,然后使用命令“设置选定项关键帧”将参数值指定给第 0 帧。在时间轴中导航到第 100 帧,然后再次执行“设置选定项关键帧”。选择第一个关键帧,并将值设置为 0。因此,对于第 0 帧,旋转值将设置为 0。选择第二个关键帧,并在第 100 帧到第 360 帧处设置旋转值。借助时间轴播放动画。
