观看有关 VRED 中的摄影机设置的演示。
有关摄影机设置的其他信息,请参见以下内容:
自 2023.2 起,由于摄影机编辑器分离项目,视频和 VRED 之间存在一些 UI 美学和教学差异。有关更新的说明,请参见视频捕获。
视频字幕:在图标选项卡中激活抗锯齿。打开“摄影机编辑器”。在左侧,可以看到所有选定摄影机和视点的概述。在右侧,可以看到选定摄影机的所有属性。双击摄影机以便对“渲染”窗口进行透视。“前”、“顶”和“侧”是正交摄影机。这意味着不会发生图像扭曲。因此,与之相反的是透视摄影机。由于这些摄影机设置为标准节点,因此其投影模式不可变。激活“线框”以可视化着色线框渲染。从“镜头属性”部分中激活并选择“景深”以渲染景深。双击场景中要设置焦点的点。激活“启用运动模糊”。当然,必须先创建动画,然后才能渲染运动模糊。使用“平移”和“旋转”,可以通过数字方式控制摄影机。使用“侧滚”,可以侧滚摄影机。可以选择“视野”模式(例如垂直或水平),然后在“视野”字段中选择摄影机角度。在“动画”部分中,可以在摄影机中计划进一步变换。如果激活了“使用父变换”,则父节点的摄影机变换将传输到“场景图形”。在“镜头属性”部分中,可以编辑真实摄影机参数。可以在此处调整传感器定位、焦距、传感器大小和聚焦孔径。此外,还可以调整对 F 制光圈、光圈和快门速度的影响。为此,必须激活“景深”和“运动模糊”。这对图像的照明没有影响,但对景深和运动模糊有显著的影响。
