装饰图案、光晕和强光
了解 VRED 中的图像处理设置,例如装饰图案、光晕和强光。
“了解更多”图标 有关光晕和强光的其他信息,请参见以下内容:
注意:
自 2023.2 起,由于摄影机编辑器分离项目,视频和 VRED 之间存在一些 UI 美学和教学差异。有关更新的说明,请参见视频捕获。
视频字幕:创建新的塑料材质。打开“白炽度”部分,并将“强度”设置为 100。将颜色更改为白色。将材质指定给几何体。通过快速访问栏打开“摄影机编辑器”,然后选择透视摄影机。如有必要,请打开“图像处理”选项卡,然后在“光晕”部分中激活“启用”。“光晕阈值”确定开始出现光晕效果的像素亮度阈值。“大小”设置对象周围光晕的大小。“强度”控制光晕的亮度。打开“强光”部分。激活“启用”。“阈值”影响开始出现强光效果的像素亮度阈值。“尺寸”确定强光的尺寸。“强度”控制强光的亮度。“条纹”设置条纹的最大计数。较高的值看起来就像星星一样。条纹可以在指定的角度内旋转。打开“混合”部分,然后激活“装饰图案”作为“模式”。装饰图案会使图像的角落变暗。“数量”设置其不透明度,并可用于控制其暗度。“半径”设置半径。“圆度”定义装饰图案的形状。圆度为 0 表示椭圆适合渲染分辨率。“羽化”定义装饰图案的模糊程度。
