了解如何在 VRED 中编辑几何体以及 VRED 中的曲面命令“合并几何体”和“分割几何体”。
请注意,您的 VRED 版本与视频中的版本之间可能存在差异。有关更新后的说明,请参见下面的视频字幕。
视频字幕:本教程将介绍几何体的编辑,并为您深入介绍 VRED Professional 中的曲面命令“合并几何体”和“分割几何体”。由于这些命令在数据准备过程中具有重要功能,因此我们将更多地介绍它们在以下方面的使用和应用。
请通过选择“图形”图标,借助快速访问栏打开“场景图形”。首先,我们将曲面几何体分割为多个单独的部分。请激活线框视图,以通过选择工具栏中的“线框”选项来获取选定几何体的视图。
首先,请在示例场景中选择防护罩,方法是在按住 Shift 键的同时使用鼠标左键单击所需的几何体。
接下来,在“场景图形”中使用鼠标右键调出“场景图形”菜单。请注意,调出“场景图形”菜单时,鼠标光标需要位于选定节点上。在“编辑”子项中,我们在下半部分找到“分割几何体”和“将几何体分割成基本体”命令。通过“分割几何体”,VRED 使我们能够将几何体分割为可选数量的曲面,这与将几何体自动分割为其最小组件的“将几何体分割成基本体”有着显著区别。值得一提的是,与“分割几何体”功能相比,“将几何体分割成基本体”功能存在明显的速度优势。
由于在本例中,我们要将当前几何体分割为多个独立三角形,因此我们执行“将几何体分割成基本体”命令。Autodesk VRED 将曲面分割为多个单独的三角形,并将它们放入单独的文件夹结构中。
“分割几何体”将几何体分割为不超过为其指定的多边形承载能力的对象。默认值设置为 5000。
在下一步中,我们要将防护罩两半中的一半组装在一起。因此,请选择防护罩的左侧。作为帮助,您可以在按住鼠标左键的情况下选择组节点并将其拖动到视口中,以在渲染视图中隔离防护罩。此外,请在主菜单的“可视化”下选择“顶点面渲染”模式,以更好地概述几何体。
现在,选择防护罩的左半部分。在按住 Shift 键的同时,使用鼠标左键单击几何体。请通过快速访问栏打开“材质编辑器”以继续。在“创建”菜单的“创建材质”子项中选择“塑料”以创建新的塑料材质,并将其指定给选定的曲面。要执行此操作,请选择新创建的材质,然后通过使用鼠标右键单击材质来调出“材质编辑器”菜单。使用“应用于选定节点”命令,可以将材质应用于选定的几何体。
现在,我们想将防护罩的两半组装在一起。因此,我们选择组节点,然后使用鼠标右键触发“场景图形”菜单。在“编辑”子项中,我们在下半部分中执行“合并几何体”命令。Autodesk VRED 会自动将几何体添加到防护罩两个部分中的每一部分,并为每个部分指定相同的材质。“合并几何体”命令仅对组中具有相同材质的三角形的几何体生效。
为了再次向您说明此过程,我们最终要将对象的两侧合并为一个几何体,从而返回到起点。如前所述,一定要为分离的曲面指定相同的材质并让几何体位于共享组节点内。
请选择仍具有其原始材质的防护罩的右侧,并为其指定新创建的塑料材质。请将塑料材质拖放到防护罩的右侧以指定材质。现在,为两侧指定的材质相同,可以使用“合并几何体”命令将两侧放置在一起。为此,我们在“场景图形”中拾取组节点,然后使用鼠标右键调出“场景图形”菜单。在“编辑”子项下,请选择“合并几何体”以将两侧合并为一个几何体。
在以下示例中,请使用拖放功能将根节点拉入渲染视图中。要在视口中重新激活真实渲染,请转到“可视化”菜单,然后选择“真实渲染”。此外,Autodesk VRED 还提供了在文件导入期间将曲面彼此合并的机会。为了说明此合并命令在导入时的情况,我们通过“文件”菜单使用示例文件,然后选择“打开文件”以执行“打开”命令。
激活参数细分后,我们可以在“导入选项”对话框中激活“合并几何体”选项。
