了解 VRED 中的剪切平面。
体积不适用于剪切平面。
有关剪切平面的其他信息,请参见以下内容:
视频字幕:在主菜单栏的“交互”下,打开“剪切”以调出“剪切”模块。选中“启用剪切”以激活剪切。Autodesk VRED 将创建可在场景中移动的剪切平面。剪切平面的一侧设为可见,而另一侧设为不可见。通过位置 X、Y 和 Z,可以手动移动剪切平面。借助“拾取位置”,可以在按住 Shift 键和鼠标左键的同时,为剪切平面设置所需的位置。“中心位置”会将平面在选定方向居中。方向参数定义剪切平面的轴方向。将 Y 值设置为 1,将 X 值设置为 0,可沿 Y 轴定向平面。使用“反转方向”,可以翻转平面的方向。启用“显示操纵器”以调出操纵器工具。
在“可视化”部分中,通过取消选择“显示剪切平面”和“显示栅格”,可以隐藏剪切平面和栅格。单击“显示轮廓”以使轮廓可见。在“轮廓颜色”下,将颜色更改为蓝色色调。“轮廓宽度”定义轮廓的宽度。使用“克隆轮廓”选项,可以克隆轮廓。有关克隆轮廓的详细信息,请参见“线管渲染”教程。
借助快速访问栏打开“渲染设置”,并选择“完整的全局照明”作为渲染模式。剪切在光线跟踪模式和 OpenGL 模式下都可用。如果激活了光线跟踪,则当前选定模式将查找其应用。几何体在实际显示时进行计算。假定不可见区域中确实没有其他几何体。
