VRED 2020.1 新增功能
为了确保 Autodesk VRED 产品能够发挥其潜力,请确保您的硬件满足建议的系统要求中的最低要求。
注意:
为了确保您访问最新的帮助内容,如果您这样做是安全的,我们建议您清除浏览器的缓存/数据。
新增功能
以下是 VRED 2020.1 产品中的新功能和增强功能:
  • HDR Light Studio - 添加了相关支持以将三维区域灯光与实时同步相链接(Tungsten 版本或更高版本)
  • HDR 显示 - 添加了相关支持以通过“视图”>“显示”>“HDR10 显示”来显示 HDR10
  • 标注 - 允许协作会话中的所有参与者实时共享、查看、编辑和删除标注
  • 协作会话识别 - 在 VR 菜单的“主页”面板顶部添加了协作会话参与者图标和名称
    协作会话参与者图标和名称
  • 协作会话时钟 - 在 VR 菜单的“主页”面板底部添加了时间
    协作会话参与者图标和名称
  • Substance 环境 - 添加了对将 Substance 球形映射用作场景环境的支持,从而在 VRED 内提供动态 HDR
  • OpenVR 序列号 - 添加了 Python 脚本 getVRDeviceBySerialNumber.py,用于获取 VR 设备的序列号以对其进行跟踪,同时添加了 printAllDeviceSerialNumbers.py,用于提供所安装的每个 VR 设备的名称和内部序列号
    devices = vrDeviceService.getConnectedVRDevices()
    对于 devices 中的设备:
    print(device.getName())
    print(device.getSerialNumber())
  • 通过以下途径添加了资源:
    • Renderpeople - Autodesk 与 Renderpeople 合作,提供 6 个已设置纹理、装备和蒙皮的免费三维角色以供在 VRED 中使用。您将发现 2 个商用角色和 4 个家用角色。只需将这些角色拖动到现有场景中。加载后,相应地进行调整。要下载更多已扫描且设置动画的三维角色,请访问 renderpeople.com
    • Maground - Autodesk 和 Maground 合力提供 3 个免费的高分辨率 360 度 HDR 半球体环境和底板。只需将环境或底板从“资源管理器”拖动到现有场景中。要下载更多高分辨率 360 度环境和底板,请访问 maground.comwww.cgiplaygrounds.com
    • HTML5 菜单 - 在“资源管理器”的“场景板”选项卡中找到一个简单的 HTML5 汽车配置器菜单示例。使用此项加载 Genesis 汽车示例,然后便可在模型的不同变量集之间切换。其他 HTML5 菜单包括 HTML5 前板菜单、已设置动画的动态用户界面和学习内容。
      单击此链接可观看 Genesis Car Configurator 菜单的视频。
改进
  • HDR Light Studio“退出”按钮 - 在 HDR Light Studio 部分的“外部 UI”旁边添加了“退出”按钮,以关闭 HDR Light Studio 后台进程 (HDRLightStudio.exe) 并释放许可。在 HDR Light Studio 中完成所有编辑并保存 HDRI 后,单击“退出”按钮可释放 HDR Light Studio 许可以供他人使用。
    “退出”按钮可释放 HDRLS 许可
  • Python - 添加了 getSelectedMaterials() 函数,该函数将返回材质指针 (vrMaterialPtr) 的列表
  • 文件 IO - 移除了作为保存/导出格式的 VPE
  • 点击传感器指示器 - 在激光指针的末端添加了一个绿色球,以指示有人将指针悬停在 VR 中的点击传感器上
    带有点击传感器指示器的指针
  • 变量集可见性 - 添加了在 VR 菜单中禁用变量集可见性的两种方式
    变量集可见性
    已从 VR 菜单中移除
  • Substance 预设 - 已将 Substance 预设和 AxF 子材质设为可在“变量和变量集”界面中访问
    “变量集”模块中的 Substance
  • 场景板位置 - 在 Web URL 中使用环境变量,例如 $VRED_EXAMPLES/webengine/menu,其中 $VRED_EXAMPLES 是在运行时解析的环境变量,以便在场景板编辑器中支持灵活的 URL 文件路径位置
  • Substance 预设/X-Rite 状态 - 在“变量”、“变量集”和“渲染队列”捕获中纳入了对已定义 X-Rite 和 Substance 变量状态的支持
  • 父约束选项 - 提供父约束对象,以父/子方式变换对象,而不在场景图形中重新附加对象
  • Substance 预设图像 - 应用了相关方法以查找缺少的 Substance 预设图像
  • Optix 6.0 - 已移植到对 VRED 降噪器使用 Optix 6.0 来提高性能并提供 Alpha 通道降噪
  • Varjo - 提高了使用 Varjo 时的渲染性能
  • 脚本 - 在终端中输出加载的脚本插件以查看已加载的插件和加载位置,特别是新 VR 脚本插件
    在终端中输出加载的脚本插件
