VRED 2020.2 新增功能
为了确保 Autodesk VRED 产品能够发挥其潜力,请确保您的硬件满足建议的系统要求中的最低要求。
注意: 为了确保您访问最新的帮助内容,如果您这样做是安全的,我们建议您清除浏览器的缓存/数据。
新增功能
以下是 VRED 2020.2 产品中的新功能和增强功能:
  • 智能参照 - 智能参照对于 VRED 而言是原生的。使用它们可将大型项目划分为较小的 VPB 文件。这样,团队成员无需加载整个项目即可处理各个文件。这是怎么做到的?智能参照将在 VRED 中进行修改,然后存储在外部 VPB 文件中。这样可以最大程度地减少对主项目的文件大小的增加。此外,无需重新导入即可加载和卸载智能参照,有助于维护场景性能。
    智能参照
  • 参照编辑器 - 列出场景中的所有参照节点,从而确定参照类型、文件状态、上次修改某些内容的时间、修改者和文件位置。可以在“参照编辑器”的菜单栏或右键单击关联菜单中找到所有参照选项,包括“(重新)导入”。
    参照编辑器
  • 参照监视和通知 - 改进了部件/参照更新机制的设计和功能,以监视更改并发出通知。
    监视和通知
  • 替换参照 - 将当前参照文件替换为其他参照文件。
  • 保存包含参照的 VRED 项目 - 保存包含参照的项目时,参照类型决定了内容的保存方式。请参见保存包含参照的项目保存包含智能参照的项目保存包含源参照的项目
  • 加载包含参照的 VRED 项目和 VPB 文件 - 提供了将包含智能参照的 VRED 项目和 VPB 文件加载到 VRED 的方法。
  • 将智能参照另存为 - 在 VRED 中保存对智能参照所做的更改,从而创建一个新文件。
  • “参照编辑器”的编辑功能 - 使用“编辑”菜单转换、重新导入、移除、删除参照以及为参照重新指定路径。
  • 参照文件修改 - 显示选定参照的源文件的位置。使用“文件”图标 “文件”图标 可替换、重新导入、删除选定参照以及获取选定参照的信息。
  • “场景图形”中的参照状态 - 使用“场景图形”中的图标和文件类型颜色来了解参照的状态。
    “场景图形”中的参照状态
  • 修改了参照搜索过滤 - 添加了搜索过滤器,以便在“参照编辑器”中快速找到所需内容。
  • 参照更新监视首选项 - 在参照首选项中添加了更新监视,以启用或禁用此功能。启用后,将会监视更改。如果启用了通知,视觉指示器(例如,图标和文件类型颜色)将在“参照编辑器”和“场景图形”中更新。
  • 参照首选项 - 可在此处找到为更新监视、更改通知和智能参照打开行为提供的首选项。
  • 重新指定参照路径 - 提供了工具以将当前参照的路径更改为新存储位置。重新指定路径功能将在该新位置查找匹配参照名称的文件名。如果找不到文件,将显示“重新指定路径”对话框以便查找文件。
  • 工具包 - 向导入参数和 JT 首选项添加了工具包选项,用于设置 VRED 使用的工具包。选择以下选项之一:“Parasolid”“Jt Open (实验)”
    工具包
  • 导入进度条 - 在“导入文件”对话框中添加了一个进度条。导入文件时,会在底部显示一个进度条,指明文件导入的百分比。
    导入进度条
  • 用于虚拟现实的 Python API 文档 - 添加了文档以介绍将设备操作(例如,按钮按下)连接到通过 Python 脚本实现的实际功能的概念。其中介绍了如何创建新设备界面连接到默认设备交互使用控制器和跟踪器创建虚拟现实菜单项以及管理虚拟现实协作会话
  • 焦点渲染 - 添加了对焦点渲染的支持,确保视角跟踪的区域以高分辨率渲染,外围区域以低分辨率渲染。
  • 圆形 HTML 菜单 - 在 VREDAsset 安装程序中添加了用于前板的可自定义圆形菜单。
  • XT_faces 的材质名称 - 支持导入指定给 JT XTFaces 的 JTkMaterials,并将它们指定给 NURBS (BREPS),而无需更改名称。
  • Qt Quick WebGL Streaming 插件 - 添加了新的脚本插件,用于管理 Qt Quick WebGL Streaming 应用程序。
改进
  • 添加了更改用于 VRED 协作功能的端口的方法
  • 在 2019.x、2020.0/1 和 2020.2+ 之间更改了 Linux 许可
  • 为分层材质添加了新图标(分层资源材质 分层材质
  • 添加了相关命令以通过实施缓存提高激活 Substance 预设时的性能
  • 已将 Oculus SDK 更新至版本 1.39
  • 在主窗口中添加了一个指示器,用于指示场景使用了参照
  • 在“参照编辑器”中添加了缺少的加载参照行为
  • 添加了一步重新导入所有过时源/智能文件的功能,即使用(重新)导入智能参照(重新)导入源参照子菜单。
  • 修改了增量保存,以便在保存主文件时在 OSB/VPB 文件中包括智能参照
  • 添加了在加载项目时自动更正智能参照路径的情况下向用户发送通知的功能
  • 将参照关联菜单行为更改为仅选定内容,并且添加了“选择子树”操作
  • 添加了(重新)导入
