实时参照增强功能
借助实时参照,Alias 环境曲线变量数据现在可以导入到 VRED。与其他实时参照内容一样,在 Alias 中修改这两者中的任意一个时,VRED 用户都会收到通知。
灯光衰减
借助实时参照,Alias 用户现在可以导出其灯光衰减属性,VRED 将在“灯光编辑器”中将其转换为“衰减”,并且每当在 Alias 中进行修改时,更新内容都将在 VRED 中同步可用。
NURBS 曲线
现在,支持通过实时参照在 Alias 中修改曲线和图层颜色。VRED 用户可将 Alias 中的 NURBS 曲线实时参照为 VRED 中的多段线。在 Alias 中对这些曲线进行的编辑会实时同步。通过实时参照,曲线的图层颜色也会同步:当曲线被发送到 VRED 后,若在 Alias 中修改其图层颜色,该变更会在 VRED 中更新。
重要信息:
横断面中的曲线不包括在实时参照数据中。
变体数据
现在,VRED 用户可实时参照 Alias 中的变体数据。Alias 中的命名规则、变体预览图层级结构、可见性状态、通过变量切换实现的材质切换以及摄影机视图,均会同步导入至 VRED。若要使可见性功能生效,必须在 Alias 中启用不可见的图层与对象。仅 Alias 中已启用的变量状态会被传输。
在 Alias 中,启用实时参照选项中的“Variant”过滤器。变量在 VRED 中成为变量集,并包括摄影机视图和活动环境。请注意,该变量的活动环境将在 VRED 中成为默认环境。
环境
现在,VRED 用户可以实时参照 Alias 中的环境,从而使 VRED 能够使用同一环境。当 VRED 从实时参照提取一个或多个环境并与 Alias 同步时,将在 VRED 中创建一个包含这些环境的环境切换。
在 VRED 中创建环境切换
使用您的 VRED 环境,切换到 Alias 中的实时参照环境,或者从实时参照环境切换中选择其他环境。每当在 Alias 中修改实时参照环境时,VRED 用户都会收到更新。
限制:实时参照不支持 Alias 版本的 VRED 天光环境。
在 Alias 中,启用实时参照选项中的“Environment”过滤器。包括 .hdr 图像在内的环境会显示在 VRED 中,无需修改。如果实时参照包含多个环境,则默认情况下会显示 Alias 中的活动环境。如上所述,您可以通过从实时参照环境切换中选择其他环境,以切换到 VRED 中的其他环境。
