更改变更单同步间隔后,重新启动 Vault Connector
更改 Connector 配置文件中的 SyncChangeOrderInterval 后,请重新启动 Autodesk Vault Connector 服务。该服务仅在启动时才会读取此值,因此在重新启动该服务之前,更改不会应用。
SyncChangeOrderInterval 控制 Connector 检查 Manage Fusion 变更单状态的更新并将其同步回 Vault 的频率。如果在不重新启动该服务的情况下编辑值,则同步将继续以上一个间隔(例如,每 1 分钟)运行,直到您重新启动该服务。
  1. 在 Vault Server 上查找 Connector 配置文件:
    • 打开 Connector 文件夹:C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2026\Server\Connector
    • 在文本编辑器中打开 appsettings.json
  2. 更改同步间隔(如果需要):
    • 查找 SyncChangeOrderInterval 设置
    • 将值设置为所需的间隔(例如,00:00:20 20 秒)
    • 保存 appsettings.json
  3. 重新启动 Autodesk Vault Connector 服务,以使新间隔生效:
    • 在 Vault Server 上打开“计算机管理”(或“服务”
    • 在服务列表中,找到“Autodesk Vault Connector 服务”
    • 在该服务上单击鼠标右键,然后选择“重新启动”
    该服务重新启动后,从 Fusion Manage 到 Vault 的变更单状态同步将按您设置的间隔运行。
如果更改 SyncChangeOrderInterval 但未重新启动该服务,则 Fusion Manage 中的变更单状态更新将继续按上一个间隔进行同步,直到该服务重新启动。
