移植过程中复制库
如果已经选择移植现有库,则将显示“复制库”对话框。“复制库”对话框列出了需要移植的自定义库和标准库。
注意:仅在升级安装后立即进行的第一次移植过程中,“复制库”对话框才可用。
- 可以保留并移植标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将标准件库删除。
- 可以保留并移植自定义标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将其删除,或者进行复制以转为供较新版本的 Autodesk Inventor 使用。
默认情况下,所有库都被设置为保留并移植以供新版本的服务器使用,而自定义库被设置为进行复制以转为供最新版本的 Autodesk Inventor 使用。
移植过程中复制库
若要删除标准件库或者自定义库,请取消选中相应库的所有复选框。如果已取消选中某库的所有复选框,则将在移植过程中将删除该库。
若要将自定义库复制到新版本的 Autodesk Inventor,则请选中与新版本的 Inventor 相对应的库的复选框。
- 如果也选中了自定义库的当前版本,则既会移植现有库以供新版本的服务器使用,又会对库进行复制以转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用。选择保留原始库并复制库需要更多磁盘空间。所需的磁盘空间数量和可用磁盘空间数量将显示在对话框中。
- 如果关闭了当前库的当前版本,则将复制现有库将转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用,随后将删除原始库。
注意:若要将对话框返回默认设置,请单击“重设”。
单击“确定”。将显示要执行的移植操作概要。如果概要符合您的要求,请单击“是”以进行库移植,否则,请单击“否”返回“复制库”对话框,并更改移植设置。
