在 Vault 中安装、添加和删除资源中心库。
安装 Autodesk Inventor 时,以下默认标准件库会随其一起安装:
若要在安装后删除默认(或用户创建)的库,必须使用服务器控制台。
资源中心库和服务器控制台
服务器控制台管理资源中心库。安装 Autodesk Data Management Server 的同时,会安装服务器控制台。
使用服务器控制台可以进行以下操作:
需要修改资源中心标准零件以满足您公司标准的要求时,创建新的可读写库或只读库。然后,使用 Autodesk Inventor 中的“复制到”命令将只读库族复制到可写库,以便您能够按公司标准进行修改。
另外,您只能发布到可读写库。如果您为贵公司创建了要添加到资源中心的标准零件,则必须使用服务器控制台来创建可以发布到的只读库。
从服务器中删除公司不使用的库。
从“资源中心”对话框和“配置”对话框中拆离库(当您希望某个特定库对用户不可用时)。
附着现有库,并使其在 Autodesk Inventor 中的“配置”对话框中可用。
从其他源中导入库,并使其在 Autodesk Inventor 中的“配置”对话框中可用。
导出库以在其他地方使用。
复制库。
可以在 Autodesk Inventor 的“资源中心库配置”对话框中查看当前由服务器控制台管理的本地计算机上的库列表。
一个 .mdf 文件和一个 .ldf 文件组成一个库。这两个文件必须成对导入和导出。
您必须是资源中心编辑者才能在 Autodesk Inventor 中编辑资源中心库。
必须是资源中心管理员才能在服务器控制台中执行资源中心管理任务。
访问服务器控制台
资源中心管理任务在服务器控制台中执行。
必须在运行资源中心库的计算机上访问服务器控制台才能执行管理任务。
访问服务器控制台:
访问:“开始”>“程序”>“Autodesk”>“Autodesk Data Management”>“Autodesk Data Management Server Console”。
本节中的主题
