启用带有 File Server Console 的 Vault
在该文件存储中,Vault 数据库存储 Vault 服务器中的实际文件。通过支持 Vault 使用文件存储服务器,控制文件存储的位置。
在“文件存储”对话框中,启用一个或多个 Vault 以使用 File Server 而不是 Autodesk Data Management Server 来存放文件存储更新。
  1. 启动 File Server Console。
注意:如果这是第一次启动 File Server Console,并且尚未创建 Vault,则必须先使用 ADMS Console 创建 Vault,然后再继续。
  1. 在导航窗格中,在“Vault”文件夹中的某个 Vault 上单击鼠标右键,然后选择“启用 Vault”。
  2. 在“文件存储”对话框中,选择是使用文件存储的默认位置还是转到一个新位置。
  3. 单击“确定”以启用使用指定文件存储位置的 Vault。
    注意:此位置可以为本地位置,也可以为远程位置。如果要指定位于其他计算机的位置,请使用 UNC 路径命名惯例。例如:\\SERVER\SHARE\Vault。
现在,所启用的 Vault 的文件存储更新将全部存放在 File Server 而不是 Autodesk Data Management Server 中。
