除了托管 Vault 外,Autodesk Vault 服务器还托管资源中心库。使用服务器控制台执行资源中心库管理员任务。
资源中心库包含在 SQL Server 数据库中。该数据库包含一对文件,扩展名分别为 MDF 和 LDF。这两个文件一起组成了一个库,并且需要一起维护。
控制台可现实当前安装在服务器上的资源中心库的列表。使用“备份”命令,您可以在服务器上创建现有库的备份。从列表中选择库以对其进行管理。
以下是可随 Autodesk Inventor 产品一起安装的标准件库列表。在安装向导的“选择资源中心库”窗口中,默认安装的库的复选框处于选中状态。
您可以创建可读写或只读资源中心库。您可以配置该库以用于本地或从中心服务器访问资源中心库的 Autodesk Inventor 项目。
删除库将从数据库服务器中拆离选定的库,并从硬盘上删除数据文件(.mdf 和 .ldf)。库中包含的所有数据都被永久删除。
可以使用“附着”通过计算机上已有的一对位于计算机上的 .mdf 和 .ldf 数据文件。
拆离库会将资源中心库从服务器控制台中的可用库列表中删除。“拆离”不会将该资源中心库的数据文件(MDF 和 LDF)从服务器上删除。可以重新附着数据文件,并可以在以后使用“附着”命令获得这些数据文件。数据文件也可以手动复制到其他位置进行备份,或移动到其他计算机。
访问服务器控制台:
您必须是资源中心编辑者才能在 Autodesk Inventor 中编辑资源中心库。
必须是资源中心管理员才能在服务器控制台中执行资源中心管理任务。
如果选择移植现有库,“复制库”对话框将显示。“复制库”对话框列出了需要移植的自定义库和标准库。可以保留并移植标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将标准件库删除。可以保留并移植自定义标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将其删除,或者进行复制以转为供较新版本的 Autodesk Inventor 使用。默认情况下,所有库都被设置为保留并移植以供新版本的服务器使用,而自定义库被设置为进行复制以转为供最新版本的 Autodesk Inventor 使用。
若要删除标准件库或者自定义库,请取消选中相应库的所有复选框。如果已取消选中某库的所有复选框,则将在移植过程中将删除该库。
若要将自定义库复制到新版本的 Autodesk Inventor,则请选中与新版本的 Inventor 相对应的库的复选框。
如果也选中了自定义库的当前版本,则既会移植现有库以供新版本的服务器使用,又会对库进行复制以转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用。选择保留原始库并复制库需要更多磁盘空间。所需的磁盘空间数量和可用磁盘空间数量将显示在对话框中。
如果关闭了当前库的当前版本,则将复制现有库将转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用,随后将删除原始库。
单击“确定”。将显示要执行的移植操作概要。如果概要符合您的要求,请单击“是”以进行库移植,否则,请单击“否”返回“复制库”对话框,并更改移植设置。
将服务器控制台中的一组库文件(.mdf 和 .ldf)复制到指定位置。您可以指定同一计算机上的文件夹,也可以指定网络上的可用位置。
将副本库文件(一对 MDF 和 LDF 文件)导入标准的 SQL Server 数据文件目录。然后,该命令会执行附着操作,以使用 SQL Server 注册这些文件,并使其可用作资源中心库。例如,使用“导入”可将库文件从第三方供应商处复制到您管理的资源中心库中。
可以亮显某个库,以在主窗格中显示有关该库及其数据文件的高级信息。
若要将库状态更改为“只读”或“读写”,在浏览器中的库上单击鼠标右键,然后选择“只读”。但无法更改与 Autodesk Inventor 一起安装的默认只读库的状态。
如果您需要对一个或多个资源中心库的编辑权限,则必须拥有在 Data Management Server Console 中为您建立的资源中心编辑员帐户。
如果你仅使用对资源中心库的只读访问权限,则无需帐户。
在 Data Management Server Console 中创建资源中心库用户帐户:
安装新 iFilter 之后,必须重建 Vault 数据库索引,以识别相关特性。然后,运行“重建索引”命令从 Vault 的所有文件中提取新特性数据,包括历史版本。
