导出条目
将 Vault 中的条目导出到外部文件。
注意:条目在 Vault Professional 中可用。
您必须是管理员或 ERP 主管才能导出条目。
可以将条目导出为:
- 逗号分隔值 (.csv)
- 空格分隔行 (.tdl)
- Autodesk Design Web Format (.dwf)
- 可扩展标记语言 (.xml)
导出条目的规则
- 支持条目特性、BOM 表以及 Autodesk Inventor 全局 BOM 表数据。
- 导出 BOM 表时,将导出最新的 BOM 表。
- 导出为 .csv 或 .tdl 文件时,您可以定义要导出哪些 Vault Professional 属性,然后将此配置另存为一个映射方案。然后,每次导出数据时均可应用该映射方案。
- 文件导出时将以 Unicode (UTF-8) 编码。将该数据导入到其他应用程序时,可能需要将文件指定为以 Unicode (UTF-8) 编码,以便准确地导入所有字符。有关将 Unicode (UTF-8) 导入其他应用程序的详细信息,请参见该特定应用程序的文档。
- 以 .dwf 格式导出条目时,将导出条目的附着文件、关联文件,以及关联文件的附着文件。
提示:导出条目时,将创建一个主 DWF 包,其中包括文件的子 DWF。您可以通过在 web.config 文件中将 export includeAttachments 设为 False 来禁止创建子 DWF。
导出 .csv 文件或 .tdl 文件
在“条目控制”中,选择要导出的条目。如果选择的条目具有子条目,将同时选择此条目和所有子条目。
转到条目记录中的“BOM 表”选项卡,然后选择要导出的 BOM 表行。
从“操作”菜单中,选择“导出条目”。
选定的条目及其所有子条目都将列出,同时还会列出这些条目在导出向导中的修订号。
选中“仅发布的条目和过时的条目”复选框以仅显示处于该状态的条目。
将导出经过检查的条目。如果不想导出选中的条目,请取消选择该条目旁边的复选框。
单击“下一步”。
在“指定文件”屏幕中,选择 CSV(逗号分隔值)或 TDL(制表符分隔列表)。
选择如何在导出文件中指明 BOM 表级别:
选择“级别编号”以使用大纲编号组织条目:
级别 | 条目编号 | 标题 |
1 | 000011 | 主部件 |
1.1 | 000012 | 零件 |
1.2 | 000013 | 子部件 1 |
1.2.1 | 000014 | 子部件 2 |
1.2.1.1 | 000015 | 零件 1 |
选择“父条目”以按父项组织条目:
父项 | 条目编号 | 标题 |
<顶部> | 000011 | 主部件 |
000011 | 000012 | 零件 |
000011 | 000013 | 子部件 1 |
000013 | 000014 | 子部件 2 |
000014 | 000015 | 零件 1 |
为导出的文件输入路径和文件名,或单击“浏览”并指定位置和文件名。
单击“下一步”。
在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”以滚动浏览 Vault Professional 属性的值。
注意:必须映射“级别”属性或“父项”属性(具体取决于选定的 BOM 表指示器)和“编号”属性。
- 若要从列表中删除导出文件属性,请将该属性拖回到“Vault Professional 属性”列表中。
- 若要重命名属性,请双击“导出文件”列表中的属性字段,然后输入新名称。
- 指定映射后,可以将其保存,并在每次导出文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,并输入一个文件名。映射将保存为 .xml 文件。单击“保存”。
- 若要加载映射文件,请单击“加载映射”。在“加载属性映射”对话框中,浏览到保存映射文件 (.xml) 的位置,然后单击“打开”。系统即会更改“导出文件属性”列表,使其与在此文件中指定的映射相匹配。
- 若要重置映射的字段,请单击“清除映射”。
单击“导出”。
“查看结果”对话框将显示结果,包括成功导出的条目和未成功导出的条目。
- 单击“打印”以打印结果。
- 单击“发送”以通过电子邮件发送概要信息。
单击“完成”。
导出 .dwf 文件或 .xml 文件
或者
从“操作”菜单中,选择“导出条目”。
选定的条目和所有子条目会连同它们各自的修订 ID 一起列在“导出向导”中。
单击“下一步”。
在“指定文件”屏幕中,选择“Design Web Format (DWF)”或“XML”。
如果已在 Vault Professional 中定义了条目属性,则可以先映射属性,然后再导出。在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”以滚动浏览 Vault Professional 属性的值。
- 指定映射后,可以将其保存,并在每次导出文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后输入文件名。映射将保存为 .xml 文件。单击“保存”。
- 要加载映射文件,请单击“加载映射”。在“加载属性映射”对话框中,浏览到保存映射文件 (.xml) 的位置,然后单击“打开”。系统即会更改“导出文件属性”列表,使其与在此文件中指定的映射相匹配。
单击“导出”。
- 单击“打印”以打印结果。
单击“完成”。
禁止在导出条目时创建 DWF
导出条目时,将创建一个主 DWF 包,其中包括文件的子 DWF。您可以通过在 web.config 文件中将 export includeAttachments 设置为 False 来禁止创建子 DWF。
在托管 Autodesk Vault 服务器的计算机上,找到 Web.config 文件。默认情况下,此文件安装在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 下。
使用文本编辑器(例如记事本)打开 Web.config 文件。
搜索字符串:
默认情况下,export includeAttachments 设置的值为 True。将该值更改为 False。
保存 Web.config 文件,并退出编辑器。
