了解如何在 Vault 中为特性重建索引。
重建索引操作将扫描选定的 Vault 数据库,并从 Vault 数据库中的文件提取特性并建立索引。提取和索引建立过程使用文件最新的可用 iFilter /内容源特性提供者。只有当前设置为“启用”的特性和具有读取映射的特性将重建索引。在重建索引的过程中,现有特性(例如,用户定义的特性)的值将更新。
对哪些特性建立索引
将文件添加到 Vault 中后,将为在 Vault 的“特性管理”对话框中定义为“已启用”的所有文件特性建立索引。以下是在安装 Autodesk Data Management Server 时自动创建并设置为“已启用”的一些特性定义:
其他特性定义可以由管理员创建。
您可以使用过滤器来限制要重建索引的文件的数量。下面列出了可用于细化重建索引过程的过滤器:
文件扩展名 - 用于对特定类型的文件重建索引。
用法:输入文件扩展名(含或不含前导点)。用逗号或分号(带或不带空格)隔开各个扩展名。
提供者 - 用于根据 iFilter 或标准件源特性提供者对文件重建索引。
用法:从预定义的提供者列表中选择提供者。
日期 - 用于对在指定时间段内检入的文件重建索引。
用法:选择起始和结束日期来定义日期范围。重建索引进程将仅针对在该时间段内检入的文件建立索引。
重建索引进程在服务器上被分配了“低于正常”的优先级,从而在对文件重建索引时,用户仍可以继续访问 Autodesk Data Management Server。如果在重建索引进程中备份 Vault,则在备份期间将暂停重建索引,备份完成后将自动重新启动此进程。如果在对 Vault 重建索引时对其进行恢复,则重建索引操作将停止,并将使用已恢复版本中的特性替换此点之前已重建索引的所有特性。
移植 Vault 时,设置为“启用”的所有特性定义将保持启用状态。移植后,管理员可以禁用不再需要的特性定义。默认情况下,移植后添加到 Vault 中的所有新特性定义都将设置为“启用”。重建索引操作将按照从最新到最旧的顺序处理文件。如果服务器突然重启或断电,则重建索引将在服务器重新联机后自动从处理的最后一个文件开始。
在复制环境中对特性重建索引时,重建索引操作将处理位于该操作开始的服务器上的文件。
