创建 Vault
使用服务器控制台创建其他 Vault。
通过创建不同的 Vault,可以将信息组织到不同的位置。Vault 相互之间完全独立。客户端计算机每次只能登录到一个 Vault。
注意:在多站点环境中添加 Vault 时,新 Vault 默认为对所有其他站点禁用。所有其他站点必须启用新 Vault。
  1. 启动 Autodesk Data Management Server Console。
    注意:如果这是第一次启动 Autodesk Data Management Server Console,系统会询问您是否希望创建一个 Vault。单击“是”,登录,然后跳到步骤 3。
  2. 在导航窗格中,选择 Vault 文件夹。
  3. 单击“操作”>“创建”。
  4. 在“创建 Vault”对话框中,输入新 Vault 的名称。该名称不能包含特殊字符或空格。
    注意:Vault 不能与现有的库具有相同名称。
  5. 可以使文件存储位于默认位置,也可以指定一个新位置。单击“确定”在默认文件存储位置创建新的 Vault;或单击“选择文件存储位置”指定一个新位置,然后单击“确定”。
    注意:在该文件存储中,Vault 数据库存储 Vault 服务器中的实际文件。此位置可以为本地位置,也可以为远程位置。如果要指定位于其他计算机的位置,请使用 UNC 路径命名惯例。例如:\\SERVER\SHARE\Vault。
  6. 如果您希望接受默认 Vault 配置后,请单击“确定”以创建 Vault。
    否则,请选择“配置”,然后为 Vault 选择以下配置模板之一:
    • 建筑 - 通过建筑、工程和施工 (AEC) 设计工作流的固有特性创建 Vault。
    • 基础设施 - 通过工程、自然资源和基础设施 (ENI) 设计工作流的固有特性创建 Vault。
    • 制造 - 通过制造 (MFG) 设计工作流的固有特性创建 Vault。
    注意:所有这三个行业模板中都包含 Civil 3D 模板。
  7. 单击“确定”以完成 Vault 创建。
