了解在何处可以找到用于解决与 Vault 相关的潜在问题的各种日志文件和其他文件。
为便于介绍本节内容,我们将参考 %temp%” 文件夹。这是为登录计算机的 Windows 用户帐户定义的临时文件夹位置。
默认情况下,该文件夹的位置为:C:\Users\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp。
在此示例中,ACCOUNTNAME 是 Windows 中的用户帐户名称。
在以下位置查找两个不同的日志文件(如此处所述)。
文件夹位置和文件名:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
与“检入”、“检出”、“获取最新版本”、“撤消检出”、“高级搜索”和从 Vault Client 或受支持产品附加模块之一执行的其他操作相关的任何服务器端问题都将写入此类日志文件。
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
与备份、恢复、重建索引、清除或在 Autodesk Vault Server Console 中执行的其他操作相关的任何服务器端问题都将写入此类日志。
Emaillog-YYYYMMDD.txt
从服务器发送的电子邮件。
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
任何与 Autodesk Vault File Server 相关的文件服务器问题或其他操作都将写入到这些日志。
Restapilog-YYYYMMDD.txt
使用 REST API 的 Thin Client 或自定义应用程序会写入到这些日志。
VGLog-YYYYMMDD.txt
任何 Vault 网关问题或与 Vault 网关相关的其他操作都会写入到这些日志。
Audit-log-YYYYMMDD.txt
跟踪从 Vault 下载/删除的文件。
VaultConnectorLog-YYYYMMDD.txt
任何 Vault Connector 问题或其他与 Vault Connector 相关的操作都会记录到这些日志中。
下面是日志中显示的应用程序代码列表。“应用代码”具有以下含义:
| 产品 | 应用程序代码 |
| AutoCAD | A |
| ADMS Console | ACON |
| Autoloader | ALDR |
| AVFS Console | FSCON |
| Copy Design | CD |
| Inventor | I |
| Job Processor | JOBP |
| Navisworks | NW |
| Revit | R |
| Vault | V |
| Vault Professional | VP |
| 工作空间同步 | WSYN |
| Thin Client | TC |
Vault Connector 日志可提供 Autodesk Vault 与 Fusion Manage 之间同步过程的详细可见性。这些日志对于诊断同步故障、验证任务执行情况以及了解跨系统的项目数据流动至关重要
可通过以下方式访问 Vault Connector 日志:
每条日志条目均包含时间戳、任务 ID 和状态消息。以下是典型模式:
| 事件类型 | 示例日志条目 |
| 代理启动 | INF Agent message queue is starting... |
| 令牌刷新 | INF ApsTokenRefreshService is starting... |
| 同步启动 | INF TaskId:50242 Sync Item start |
| 元数据缺失 | INF No sync-item-info data available for 17543 |
| 同步成功 | INF TaskId:50242 completed with status Succeeded. Duration: 9.99 seconds |
| 附件上载 | INF Upload attachment associatedFiles succeeded for Item(17543) |
同步至 Fusion Manage 的 Vault 条目通过三个关键属性进行跟踪:
| 同步场景 | 链接状态 | 同步状态 | 同步日期 |
| 条目从未同步 | 空白 | 空白 | 空白 |
| 最新版本同步成功 | 最新 | 成功 | 日期和时间 |
| 最新版本已同步但失败 | 过时 | 错误 | 日期和时间 |
| 最新版本尚未同步 | 过时 | 空白 | 空白 |
这些属性作为实体属性存储,并反映各条目版本的最新同步状态。
请参见 [Vault 2026.1 发行说明]https://help.autodesk.com/view/VAULT/2026/CHS/?guid=Vault_d_defects_2026_1_html 了解当前限制,包括:
Autodesk Vault Server 安装期间,诊断工具或安装本身可能会报告错误。这些错误都将记录在日志文件中。
预检查日志:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault <版本> <年份> Client 安装日志:
%temp%Autodesk Vault <版本> <年份> Install.log、Autodesk Vault <版本> <年份> Setup.log、Autodesk Vault <版本> <年份> Install (zh-cn).log
Autodesk Vault <版本> <年份> Server 安装日志:
%temp%Autodesk Vault <版本> <年份> (server) Install.log、Autodesk Vault <版本> <年份> (server) Setup.log、Autodesk <版本> <年份>(server) English Language Pack.log
如果运行 Autodesk Server Diagnostic Tool,日志文件将位于 %temp%\2\EDMLog 目录下。
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
文件夹位置和文件名:
C:\Program Files\Microsoft SQL server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log,其中 # 表示指定给 AUTODESKVAULT 实例文件夹的编号。
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
SQL 日志是按顺序命名的,最新(当前)文件命名为 errorlog,然后是 errorlog.1、errorlog.2,依次类推。
其中包括执行某些 Vault 操作(如重建索引)时使用的各种 iFilter 所维护的日志文件。此类日志文件有助于排解 Vault Client 中未按预期建立索引的块属性或特性所存在的问题。
文件夹位置和文件名:
根据您的服务器设置,您的 iFilter 日志文件可能位于不同的位置。C:\Windows\Temp\ 或 %TEMP%
DWGFILT.*.log
