在备份和恢复向导的第二个屏幕中,您可以继续您在上一步中选择的备份或恢复过程。
如果您在备份和恢复向导的启动屏幕中选择了“备份”,则会转至让您确定数据备份位置的屏幕。如果您运行的是 Autodesk Vault Professional,则还可以选择是执行完全备份还是增量备份。
选择“完全备份”或“增量备份”。如果尚未执行完全备份,则“增量备份”不可用。
“完全备份”将备份选定 Vault 的文件存储和数据库中的所有数据。执行完全备份:
“增量备份”仅备份文件存储中的新文件或已修改的文件以及对用户帐户所做的任何更改。未更改的文件和库不包括在增量备份中。由于标准库没有更改,因此它们也不包括在增量备份中。
升级到 Autodesk Data Management Server 之后,只有再次执行完全备份,才能执行增量备份。
指定备份数据的存储位置。要浏览至某个位置,请单击“...”,然后使用文件浏览器找到目录。增量备份文件夹的命名规范与完全备份相同,都增加了 _INCxx,其中 xx 表示增量编号。
选择要备份的 Vault 和库。要选择 Vault 或库,请单击“…”,然后选择要备份的 Vault 和库。您可以使用“全选/取消全选”复选框来快速选择或取消选择要备份的所有 Vault 和库。
选中“验证文件存储”复选框,以对照文件存储中的文件验证数据库中记录的所有文件。验证使用文件的校验和来检查它们与检入 Vault 时的文件是否完全相同。
选中“验证备份的文件”复选框以验证存档在被创建之后是否良好。
默认情况下,备份过程包括标准资源中心库的备份。若从备份中排除标准资源中心库,请禁用“备份标准资源中心库”复选框。
选中“备份数据库”复选框以排除任何文件的备份。
默认情况下,备份将会等到需要进行数据同步的所有文件都已完成数据同步后才会开始。选中“忽略未进行数据同步的文件”复选框以在不等待这些文件完成数据同步的情况下开始备份。
单击“完成”。
如果您在备份和恢复向导的启动屏幕中选择了“恢复”,则会转至让您确定要恢复哪些已保存的 Vault 数据的屏幕。如果您运行的是 Autodesk Vault Professional,则还可以选择是执行完全恢复还是增量恢复。
选择“完全恢复”或“增量恢复”。
选择备份目录以恢复数据集和文件存储。
如果要执行完全恢复,请选择要将数据库恢复到默认位置还是其他位置。如果您选择“选择恢复位置”,则请执行以下操作:
如果要执行完全恢复,请选择要将文件存储恢复到默认位置还是其他位置。如果选择“选择恢复位置”,请为文件存储指定一个目标目录。执行增量恢复时,此选项不可用。
单击“完成”。
使用服务器控制台恢复 Vault 数据时,该数据将被自动移植。如果是使用命令行来恢复数据,则恢复后您必须手动移植数据。
