Vault Connector 常见问题解答
问题:是否可以为 Vault 网关和 Vault Connector 使用单个许可?
    答:可以,当这两个服务在同一台计算机上运行时。
问题:Vault Connector 是否需要 Vault 网关?
    答:不需要。
问题:数据在传输过程中是否经过加密?
    答:是的,Vault Connector 与 Fusion Manage 的连接使用 HTTPS 协议进行通信。
问题:多个 Vault 是否可以连接到同一个 Fusion Manage 租户和工作空间?
    答:可以,但必须考虑条目编号,因为 Vault 不共享编号方案。
问题:Vault Connector 是否需要 APS 应用程序?
    答:否,它不需要 APS 应用程序。
问题:是否所有工程师都需要 Vault PLM 许可?或者 Fusion Manage 和 Vault Professional 独立许可是否可以一起使用?
    答:不可以,如果用户已经有一个产品许可,他们可以单独获得另一个产品的许可。
问题:使用连接器是否需要特定的租户模板?或者如何将现有环境与连接器一起使用?
    答:是的,使用 Fusion Manage 模板库中的条目工作空间。
问题:如何在开始实施时执行现有 Vault 条目到 Fusion Manage 的初始加载?
    答:可以从“条目主数据表”或“搜索结果”网格中选择多个条目,然后使用“同步到 Fusion Manage”命令。
问题:当他们拥有 Fusion Manage 沙箱时,我应该考虑什么?我们是否也可以将其 Vault 连接到 Fusion Manage 沙箱?
    答:Fusion Manage 沙箱可用于测试目的。应使用测试 Vault 连接到沙箱。请勿使用生产 Vault 连接到沙箱。
问题:当客户将 Vault Server 移至其他服务器并且其名称发生更改时,需要执行什么操作?
    答:不需要执行特殊操作。移植后,在 ADMS Console 中再次启用 Vault Connector。客户端中以前的 Fusion Manage 特性映射将会保留;无需重新配置。
问题:我是否必须在 Fusion 租户中注册所有 Vault 用户,反之亦然?
    答:不是,Vault 用户仍然可以将条目同步到 Fusion Manage,而无需访问 Fusion Manage 租户。
问题:当触发了 Vault 的下一次同步时,在 Fusion Manage 中对 BOM 表进行的手动更改会发生什么情况?我所做的更改会丢失吗?哪些类型的更改会保留?
    答:BOM 表特性将根据特性映射进行更新。如果需要保留字段,用户可以跳过这些字段的映射。并非来源于 Vault 的 BOM 表链接将会保留。
问题:是否可以使用连接器而不使用 Vault 条目?如果不可以,怎样才能建立条目而不给工程部门带来工作负担?
    答:不可以。Vault Connector 需要使用 Vault 条目,这是当前唯一可以同步到 Fusion Manage 的实体类型。
问题:连接器是否支持 SWX 插件?
    答:支持将从 SWX 文件升级的 Vault 条目同步到 Fusion Manage。
问题:连接器能否像 Upchain 那样以类似的方式处理资源中心零件(它们会自动发布)?资源中心是否可以自动与 Fusion Manage 同步?
    答:默认情况下,首次将资源中心零件添加到 Vault 时,Vault 可将其置于已发布状态。但是,由于零件未经过状态转换,因此不会自动与 Fusion Manage 同步。当它在部件中用作零部件时会随着部件的同步而同步,它也可以手动同步。
问题:系统更新或重新启动后,连接器不自动启动,我该怎么办?
    答:在系统的“计算机管理”中,导航到“服务”列表。找到 Autodesk Vault Connector Service。编辑特性,并将“启动类型”从“手动”更改为“自动”。
问题:我在 appsettings.json 中更改了 SyncChangeOrderInterval,但变更单同步仍以旧间隔运行。为什么?
    答:Vault Connector 仅在服务启动时读取 SyncChangeOrderInterval。在 Connector 文件夹(例如 C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2026\Server\Connector\appsettings.json)中更改此值后,必须重新启动 Autodesk Vault Connector 服务,新间隔才能生效。在重新启动服务之前,同步将继续按上一个间隔运行。
