通过将条目分配给文件,非 CAD 用户将可以使用 CAD 数据。分配条目需要具有创建条目的权限。
在 Vault 中将条目分配给文件会在文件控制中创建条目记录,并允许在 CAD 数据的整个生命周期内对其进行跟踪。
已使用 Inventor 附加模块检入到 Vault 中的 Autodesk Inventor IPT、IAM、IPN、DWG 和 IDW 文件
AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical DWG 文件
AutoCAD Electrical 项目
非 CAD 文件,例如 Microsoft Office 文档
将条目分配给 Autodesk Inventor .ipt 或 .iam 文件后,相关的二维 .idw 文件将自动与该条目相关联。
关联的 .idw 文件将列在条目的“关联文件”列表中,并且可以在条目内进行标记。为 .iam 文件分配条目后,表达视图文件 .ipn 也将关联与该条目相关联并显示在“关联文件”列表中。
将条目分配给文件后,将根据特性映射自动生成条目编号。您可以通过编辑条目记录,应用默认条目编号以外的其他条目编号规则。
在主视图中的一个或多个文件上单击鼠标右键,然后选择“分配/更新条目”。
将为每个文件选择和相关文件创建一个新条目。
如果将条目分配给单个文件,则条目记录将自动打开以进行编辑。如果需要,开始进行更改。
如果选择多个文件并分配条目,则条目图标将显示在“项目”列中。但是,您必须在文件上单击鼠标右键,然后选择“打开条目”以查看条目记录。在“条目记录”工具栏上选择“编辑”以开始编辑。
有关修改条目记录(包括更改条目编号、在 BOM 表中添加和删除行、向变更单添加条目以及附着文件)的详细信息,请参见编辑条目。
完成操作后,单击“保存并关闭”。
文件控制将被更新以包含新的条目。如果将条目分配给 Autodesk Inventor 部件文件,则任何关联的工程图 (.idw) 文件和表达视图 (.ipn) 文件都将被链接到条目。如果将条目分配给 Inventor 零件文件,则关联的工程图 (.idw) 文件将被链接到条目。
