使用数据卡组
可以检索多个数据卡以创建一个数据卡组。可以通过选择各个文件或打开的整个模型来指定数据卡组的范围。
数据卡组为范围中指定的每个文件包含一个数据卡和一个列出了数据卡组中的数据卡的主数据卡。
数据卡组控件
在数据卡组的顶部有一个工具栏,用以导航和管理数据卡组中的数据卡。通过这些命令,可以检索一个模型或指定的一组文件的数据卡、将这些数据卡放到数据卡组中、刷新数据卡值、从数据卡组中删除数据卡、将数据卡与数据卡组隔离以及将数据卡移至数据卡组的前面。还有一些导航按钮,可用来在数据卡组中浏览以移动到要查看的数据卡。
图标
命令
定义
获取数据卡(“获取 CAD 文件”或“获取整个模型”)
检索选定的 CAD 文件或打开的模型中的所有文件并创建数据卡组。不管最后使用了哪个“获取数据卡”命令,该命令都保持可见。
刷新
如果显示了一个数据卡,将从服务器检索该数据卡的特性值。
如果选择了“摘要”数据卡,将从服务器检索当前获取命令定义的所有数据卡的特性值。
删除数据卡
从数据卡组中删除当前数据卡或选定的数据卡。
打开隔离
为选定的一个或多个数据卡打开隔离模式。只有选定数据卡的文件会保持可见,并且数据卡组中的所有其他文件在图形区域内是透明的。
关闭隔离
为选定的一个或多个数据卡关闭隔离模式。打开隔离时透明的所有文件将再次可见。
在 Inventor 中选择
将当前的数据卡选择作为选择集发送至 Inventor 环境。
清除 Inventor 选择
清除当前的 Inventor 选择集。
第一个
转至数据卡组中的第一个数据卡(又称主数据卡)。
向后
在数据卡组中后退一个数据卡。
主数据卡
转至主数据卡。
前进
在数据卡组中前进一个数据卡。
最后一个
转至数据卡组中的最后一个数据卡。
主数据卡
主数据卡将显示数据卡组中的文件及其特性属性的列表。显示的特性值取决于从数据卡列表中选择的是单个数据卡、多个数据卡还是未选择数据卡。
可以对各个数据卡单独进行编辑,也可以使用主数据卡在整个数据卡组中进行批量编辑。当对整个数据卡组中不同值的特性进行批量编辑时,将使用值收集器列出与该特性关联的不同值。
在主数据卡的顶部,将显示数据卡组中的许多数据卡以及选择以进行比较的许多数据卡。
隔离模式
在包含许多零件的模型中,有时可能需要隔离零件以更易于检查。通过隔离,可以区分模型中指定的零件。选择要查看的零件的数据卡,然后从数据卡组控件中单击“打开隔离”。选定的零件在 CAD 图形区域中将保持可见,而数据卡组中的其他所有零件将变为透明。
单击数据卡组控件中的“关闭隔离”按钮以使 CAD 图形区域中的所有零件恢复可见。
列表关联菜单
通过方便的列表关联菜单,您可以访问数据卡组命令并刷新数据卡特性。可通过在某数据卡上单击鼠标右键或在主数据卡列表中选择数据卡来访问关联菜单。
注意:数据卡处于只读模式时,只能执行 Vault 操作。
命令
定义
刷新
将数据卡特性更新为从服务器检索到的值。
注意:正在检索特性值时,关联菜单将被禁用。
删除数据卡
从数据卡组中删除选定数据卡。
全部选择
选择数据卡组列表中的所有数据卡。
清除选择
取消选择数据卡组列表中的所有数据卡。
在 CAD 中选择
在 CAD 图形区域中选择对应于选定数据卡的所有零部件。
清除 CAD 选择
在 CAD 图形区域中取消选择对应于选定数据卡的所有零部件。
相关信息
