自定义 BOM 表视图
自定义 BOM 表在预览窗格和条目记录中的显示方式。
您可以通过以下方式自定义显示:
还有一个选项用于将视图重设为默认设置。
除了个人自定义之外,管理员还可以创建在整个组织中共享的分布式视图。
“条目 BOM 表”中的分布式视图
分布式视图是由管理员或配置管理员为您的项目专门创建和管理的自定义视图。此视图是您首次访问系统时的默认视图。您可以使用适用于任何 BOM 表视图的相同自定义选项,对默认视图进行自定义,从而优化您的工作流并提高效率。
管理员可以创建自定义 BOM 表视图,并将其另存为分布式视图。在“条目 BOM 表”选项卡中保存分布式视图时,管理员必须选择 BOM 表类型(“机械”或“电气”)和视图类型(“仅零件”、“第一级”或“多级别”)。然后,这些设置将部署到 Vault 客户端,使用户能够将分布式视图应用于其常规任务。
作为用户,您可以使用管理员提供的分布式视图,对其进行修改以满足您的需要,或切换到其他自定义视图。对分布式视图进行更改时,您将收到更新通知。您可以在工作空间中接受或拒绝这些更改。如果拒绝它们,您所做的本地编辑将不受影响。
在 BOM 表视图中自定义字段、网格线和列尺寸
您可以使用以下步骤自定义任何 BOM 表视图,包括分布式视图:
  1. 选择“条目控制”。
  2. 在预览窗格中选择“BOM 表”选项卡。
  3. 在 BOM 表行下面的空白处单击鼠标右键,然后选择“自定义视图”。
    注意:也可以从“条目记录”上的“BOM 表”选项卡中自定义视图。
  4. 在“自定义视图”对话框中,单击“字段”以添加或删除列字段。
    在“自定义字段”对话框中,执行以下操作之一:
    • 从“可用字段”列表中选择特性,然后单击“添加”将其添加到显示的字段列表中。
      提示:使用下拉列表过滤器可控制哪些类型的特性显示在“可用字段”列表中。
      注意:当 BOM 表显示在“仅零件”视图中时,并非所有添加的字段都可见。
    • 选择显示的字段,然后单击“删除”可以将其从 BOM 表视图中删除。
    • 选择显示的任何字段并单击“上移”或“下移”可调整字段在 BOM 表中的显示顺序。
    注意:有关详细信息,请参见固有 BOM 表特性创建 BOM 表行特性定义
    单击“确定”以保存对字段进行的更改。
  5. 单击“其他设置”以选择 BOM 表视图体验设置。
    在“设置”对话框中,选择:
    • 是否要在行之间显示网格线。
    • 是否要让列根据列数据自动调整大小。
    单击“确定”以保存对 BOM 表设置进行的更改。
  6. 在“自定义视图”对话框中随时单击“重设”可将所有设置重设为默认设置。
  7. 单击“关闭”可退出“自定义视图”对话框。
显示或隐藏查找面板
使用查找面板在网格的当前上下文中搜索 BOM 表行。将使用当前行过滤器选择。
  1. 选择“条目控制”。
  3. 在 BOM 表行下面的空白处单击鼠标右键,然后选择“显示查找面板”以在网格顶部显示查找面板。
    取消选择“显示查找面板”可在 BOM 表视图中隐藏查找面板。
