从指定的文件获取最新特性之前,必须先从 Vault 检出文件。
执行以下操作之一:
选择文件,然后选择“文件”>“打开”。
在文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“打开”。
系统将提示用户检出选定的文件。
检出提示 如果任何选定的文件处于已检入状态,系统将提示您检出这些文件:
是 – 从 Vault 检出文件,然后在相应的应用程序中将其打开。
否 – 从 Vault 中获取文件,并在相应的应用程序中将其打开,而不将其检出。该文件将为只读文件。
更新特性提示,然后系统会提示您更新它们:
是 - 在检出后更新文件的特性。可以编辑文件,并且特性将会更新。完成后,保存更改并将文件重新检入到 Vault 中。
否 - 在检出后不更新特性。文件仍然可以编辑,但特性不会更新。完成后,保存更改并将文件重新检入到 Vault 中。
全部是 – 确认在检出后更新多个文件的特性。可以编辑文件,并且特性将会更新。完成后,保存更改并将文件重新检入到 Vault 中。
全部否 - 确认在检出后不更新多个文件的特性。文件仍然可以编辑,但特性不会更新。完成后,保存更改并将文件重新检入到 Vault 中。
若要更新修订表,请在“Connectivity.VaultPro.dll.config”文件中将以下注册表项的值设置为 1:
<add key=”UpdateRevBlockMigrateLatestINV” value=”1”/>
<add key=”UpdateRevBlockOnSyncProp” value=”1”/>
