检查 ASP.NET 是否已正确配置以便能够安装 Autodesk Vault Server。
该检查将使用三个 ASPX 文件运行测试。若要修复该问题,可以使用安装屏幕上的“重新测试”或手动修正该问题。
自动修复通过检查选中的每个访问区域并根据需要更新设置,以解决此问题。
若要手动修正该问题,请查看错误消息,然后进行相应的修正操作。
ASP.Net 测试安装找不到 x 个文件。
安装测试 MSI 时 ASP 状态检查失败。
在安装 TestASPNet MSI 文件期间出错。请确保您拥有管理员访问权限且 IIS 安装运行正常。
需要 IIS 元数据库访问。确保通过以下步骤启用了该功能。
在 Windows 8、8.1 和 10 上
从 Windows“控制面板”中,选择“程序”>“程序和功能”。
单击“打开或关闭 Windows 功能”。
依次展开“Internet 信息服务”和“Web 管理工具”。
对于 Windows 10,展开“IIS 6 管理兼容性”文件夹。
对于 Windows 8 和 8.1,选择“IIS 6 元数据库与 IIS 6 配置的兼容性”选项,然后单击“确定”。
对于 Windows 10,选择“IIS 元数据库和 IIS 6 配置兼容性”选项,然后单击“确定”。
在 Server 2012、2012 R2 和 2016 上
对 URL 为“http:// localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt”的 HTTP 静态文件访问失败
文件“http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt”的内容为 xxx,预期为 yyy。
ASPX 文件无法在以下 URL 上运行:“http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx”。
检查是否允许对 TestASP IIS 虚拟目录及其内容进行读取访问。
检查 AutodeskTestDMPool(.NET Framework 版本和托管管道模式设置)。
检查 IIS ASP .NET 应用程序开发功能是否处于启用状态。
在 Windows 8、8.1、10、Server 2012 和 Server 2012 R2 上
ASPX 页无法将临时文件写入以下目录:xxx。
ASP 状态检查 Web 服务调用失败,发生异常。
