升级 MS SQL Server 和 MS SQL Express
将 MS SQL Server 升级到更高版本,或者将 MS SQL Express 升级到 MS SQL Server。
升级 MS SQL Server 的版本
可以将 MS SQL Server 的版本升级到您偏好的更高版本。例如,从 2008 升级到 2014,或者从 2012 升级到 2016,等等。
  1. http://www.microsoft.com 中下载您要升级到的 SQL Express 版本。
  2. 选择“安装”,然后开始从 SQL Server 20XX 升级。
  3. 继续执行预安装过程。预请求文件和服务将更新。将处理安装支持规则。
  4. 在“选择实例”屏幕中,选择要升级的 Autodesk Vault 实例,然后确认实例设置。单击“下一步”。
  5. 在“选择功能”屏幕中通过单击“下一步”接受默认功能。
  6. 在“实例配置”屏幕中,单击“下一步”。
  7. 在“准备升级”屏幕中,单击“升级”。安装将完成,并将 AutodeskVault SQL 实例升级到您下载的版本。
请将 Microsoft SQL Express 升级到 Microsoft SQL Standard 或更高版本
若要使用不带 Service Pack 的介质将安装的 SQL Express 升级到完整版 SQL 或更高版本,您可以使用以下方法之一。
注意:在执行这些方法之前,建议先进行服务器控制台备份。
第一种方法
  1. 运行完整版 SQL 安装应用程序。
  2. 选择“维护”>“版本升级”。
  3. 选择 AutodeskVault 实例,然后开始升级。
  4. 升级完成后,应用最新的 SQL Service Pack,因为此升级实际并未启动,它也不会从 SQL Express 进行转换。
第二种方法
  1. 使用服务器控制台创建 Vault 的完整备份。注意:在后面的步骤中,您需要删除所有 Vault 数据库。请先确认您可以在测试服务器上恢复此备份,然后再继续。如果测试恢复失败,请不要继续。请更正备份产生的所有问题,然后再继续执行后面的步骤。
  2. 测试恢复成功后,请打开 ADMS Console 并删除列出的所有 Vault。然后从“工具”菜单中选择“拆离 Vault 主数据库”。
  3. 请确保所有用户均已注销 Vault。
  4. 彻底卸载 SQL Express,包括以下应用程序,并按下列顺序卸载:
    • Microsoft SQL Server 2XXX 注意:如果您安装了 SQL Express 的多个实例,请务必仅卸载 AutodeskVault 实例。执行完此步骤后,请勿卸载 SQL 的其他任何部分。
    • Microsoft SQL Server 20XX Browser
    • Microsoft SQL Server 20XX Native Client
    • Microsoft SQL Server 20XX 安装程序支持文件
    • Microsoft SQL Server VSS Writer
  5. 从 Program Files 中删除 SQL Express 文件夹(包括数据文件)。如果您的 Vault 数据库位于其他驱动器上,请务必要将该驱动器上的文件一并删除。
  6. 按照“预安装 Microsoft SQL Server”部分中的描述,安装完整版 SQL(具有 AUTODESKVAULT 实例)。
  7. 安装适用于 Vault 产品的 Microsoft SQL 版本。
    注意:请参见此页面上的图表,或者查看您应安装的 SQL 版本的 Vault 系统要求。
  8. 使用 ADMS Console 恢复在第一步中创建的备份。
