如果使用替用文字編輯器,則您可以輸入格式碼來套用格式化。
若要套用格式化,您可以使用下列表格中展示的格式碼。
段落的格式碼 |
格式碼 |
目的 |
輸入... |
產生... |
\0...\o |
打開與關閉頂線 |
Autodesk \OAutoCAD\o |
\L...\l |
打開與關閉底線 |
Autodesk \LAutoCAD\l |
\K...\k |
打開與關閉刪除線 |
Autodesk \KAutoCAD\k |
插入不分離的空格 |
Autodesk AutoCAD\~LT |
插入反斜線 |
Autodesk \\AutoCAD |
插入左大括號與右大括號 |
Autodesk \{AutoCAD\} |
\C值; |
變更指定的顏色 |
Autodesk \C2;AutoCAD |
\FSHX 檔名; |
變更指定的 SHX 字體檔;不適用於 TrueType 字體 |
Autodesk \Ftxt.shx;AutoCAD |
\fTrueType 字體名稱; |
變更指定的 TrueType 字體名稱;不適用於 SHX 字體檔案 |
Autodesk \fCourier New;AutoCAD |
\H值; |
變更圖面單位指定的文字高度 |
Autodesk \H2;AutoCAD |
\H值x; |
將文字高度變更為目前文字高度的倍數 |
Autodesk \H3x;AutoCAD |
\S...^...; |
堆疊 /、# 或 ^ 符號後的文字 |
1.000\S+0.010^-0.000; |
\T值; |
調整字元之間的間距;有效值最小可為原始字元間空間的 0.75 倍,最大為其 4 倍 |
\T2;Autodesk |
\Q角度; |
變更傾斜角度 |
\Q20;Autodesk |
\W值; |
變更寬度係數以產生寬文字 |
\W2;Autodesk |
\A |
設定對齊值;有效值:0、1、2 (下、中、上) |
\A1;1\S1/2 |
\P |
結束段落 |
Autodesk\PAutoCAD |
大括號最多可以巢狀式八層。
