關於開啟圖面
您開啟圖面以對其進行處理,就像您使用其他應用程式一樣。
註: 從 AutoCAD 2026 和 AutoCAD 2026 系列產品開始,現在開啟圖檔時會在背景載入點陣式影像,以提高檔案開啟效能。此行為由 IMAGEASYNC 系統變數控制。對於需要完全載入所有點陣式影像才能繼續的腳本和 AutoLISP 程式,請務必呼叫 IMAGEASYNCWAIT 指令。
支援檔位置
要開啟之圖面的支援檔位置,取決於圖面是否儲存在使用連線支援檔的 Autodesk Docs 專案中。
TrustedDWG™ 圖檔
使用 Autodesk 應用程式和以 RealDWG™ 為基礎的應用程式「建立的」DWG、DWT 和 DWS 檔受到 Autodesk 的信任。當您開啟 TrustedDWG 檔時,以下圖示會顯示在狀態列中。
當 DWGCHECK 系統變數設定為 On (1) 時,在以下情況下會顯示警示方塊
  • 圖檔格式為 AutoCAD R14 或更高版本且
  • 圖檔最初不是由 Autodesk 應用程式或以 RealDWG 為基礎的應用程式建立的。
如需關於 TrustedDWG 的更多資訊,請按一下 TrustedDWG 圖示。
變更預設圖面資料夾
每當您啟動此產品時,上次用於開啟或儲存檔案的資料夾,就會設定為標準檔案選取對話方塊中的預設路徑。或者,您可以使用 Windows 中的程式捷徑圖示指定固定的預設資料夾。如需特定的指示,請參閱〈變更預設圖面資料夾〉主題。
解析缺少的外部參考
當您開啟圖面時,系統會在找不到外部參考 (例如外部參考、影像或參考底圖) 時通知您。如果外部參考已移至其他資料夾或磁碟機,請使用「外部參考」選項板找出檔案。
註: 缺少的造型檔通常是由於在線型中使用自訂造型而造成的。瀏覽至缺少的線型檔,或將造型檔放置在與該圖面相同的資料夾中或放置在「選項」對話方塊中定義的其中一個支援路徑下。如需線型中自訂造型檔的資訊,請參閱〈關於自訂線型中的造型〉。
修復損壞的圖檔
在某些情況下,圖檔可能會損壞。這可能是由硬體問題或傳輸錯誤導致的。圖檔損壞時,或許您能夠修復它:
如果無法復原圖檔,請將圖面的 .bak 檔格式更名為類似名稱,指定 .dwg 副檔名。如果 .bak 檔案也損壞,希望您可以從備份裝置或位置存取複本。
轉換舊式物件
在舊版中建立的圖面可能包含已變更或不再支援的物件。通常,當您開啟在舊版中建立的圖檔時,物件會自動更新到其最新版本。但是,有些物件不會自動更新,需要手動轉換。下面列出一些可能必須轉換,才能在最新版本中如預期般運作的物件:
註: 3DCONVERSIONMODE 和 PLINETYPE 系統變數控制光源、材料和 2D 聚合線是否會自動轉換為其最新和最佳化的格式。
