從模型空間或 Autodesk Inventor 模型建立基準視圖。
基準視圖是圖面中第一個建立的視圖。其他所有視圖都是衍生自基準視圖。
基準視圖包含模型空間中的所有可見實體和曲面。如果模型空間並未包含任何可見的實體或曲面,則會顯示「選取檔案」對話方塊以讓您選取 Inventor 模型。
當功能區處於作用中狀態時,此指令會顯示「圖面視圖建立」功能區關聯式頁籤。當功能區不是處於作用中狀態時,請使用 VIEWEDIT 指令來變更基準視圖的性質。
將顯示以下提示。
在模型空間中,選取個別物件或選取所有實體和曲面。
在配置中,程式會選取可在模型空間中使用的所有實體和曲面,而您要指定基準視圖的位置。
(只有當您在模型空間中時才可使用)
基準視圖包含模型空間中的所有可用實體和曲面。您可以使用「選取」選項將實體和曲面從基準視圖排除。
指定您要使用模型空間中的所有實體和曲面。
在繪製區中,指定基準視圖的位置。
指定指令是否在建立基準視圖之後結束,還是繼續建立投影視圖。
指定要加入或移除的物件。
顯示表現法類型以讓您選取要在基準視圖中展示的表現法。
選取要在基準視圖中展示的設計視圖表現法。輸入 ? 以顯示可用的設計視圖清單。
只有當您是從含有設計視圖表現法的 Inventor 組合 (*.iam) 中建立基準視圖時,才能使用這個選項。
選取要在基準視圖中展示的位置表現法。輸入 ? 以顯示可用的表現法清單。
只有當您是從含有位置表現法 Inventor 組合 (*.iam) 中建立基準視圖時,才能使用這個選項。
選取要在基準視圖中展示的詳細等級表現法。輸入 ? 以顯示可用的表現法清單。
只有當您是從 Inventor 組合 (*.iam) 中建立基準視圖時,才能使用這個選項。
選取要在基準視圖中展示的熔接狀態。
輸入 ? 以顯示熔接狀態清單和在準備狀態中的元件。
「組合」狀態展示的是在執行任何作業之前的熔接。「熔接」狀態展示的是在執行熔接之後的組合。「加工」狀態展示的是在執行後熔接加工之後的熔接。未明確列出「準備」狀態。但是,? 選項可列出處於熔接前準備狀態的元件名稱。
只有當您是從 Inventor 熔接組合 (*.iam) 中建立基準視圖時,才能使用熔接表現法。
從 iAssembly 工廠或 iPart 工廠中選取要在基準視圖中展示的成員。輸入 ? 以顯示可用的成員清單。
選取要在基準視圖中展示的板金視圖。輸入 ? 以顯示可用的選項清單。
只有當您是從 Inventor 板金檔 (*.ipt) 中建立基準視圖時,才能使用這個選項。
選取要在基準視圖中展示的簡報視圖。輸入 ? 以顯示可用的視圖清單。
只有當所選模型為 Inventor 簡報文件 (*.ipn) 時,才能使用這個選項。
指定要用於基準視圖的方位。
若要使用與在模型空間中相同的方位模型,您可以選擇目前的選項。否則,請選擇下列預置方位:
指定要用於基準視圖的顯示型式。
指定要用於基準視圖的絕對比例。從這個視圖所衍生的投影視圖,會自動繼承您所指定的比例。
顯示要為基準視圖設定的可見性選項。物件可見性選項是模型特有的選項,因此某些選項可能不適用於選取的模型。
打開或關閉干涉邊的可見性。當一個或多個實體本體彼此相交時會產生干涉邊。打開干涉邊的可見性時,程式會在實體本體相交處繪製一條線。
打開或關閉相切邊的可見性。相切邊會標記平面曲面與圓角邊緣之間的轉換,這最常被看成是圓角邊。
打開或關閉板金折彎實際範圍線的可見性。板金折彎實際範圍線指出在平面化的板金視圖中,折彎轉軸或折疊轉換的位置。
只有對應模型中具有已定義的平面化板金視圖時,才能使用此選項。
打開或關閉螺釘和攻牙孔上螺紋線的可見性。
打開或關閉簡報系統線的可見性。簡報系統線為 (簡報檔中) 分解視圖中的線段,可展示元件移入組合位置的方向。
在基準視圖置於繪製區後加以移動,但不強制結束指令。
在繪製區中,指定投影視圖的位置。
根據指令循環中選項出現的位置,回到前一個提示或完成指令。
