規劃繪圖機的實體圖筆
如果所規劃的繪圖機支援在單筆繪圖機上指定圖筆置換、調整筆寬的多邊形區域,以及設定圖筆最佳化效果,您可以指定這些功能。「設備與文件設定」頁籤的下方窗格會顯示一個表格,描述繪圖機中每一支圖筆的顏色、寬度和速度。無法自動偵測到實體圖筆資訊。您必須在「實體圖筆特性」中提供筆式繪圖機的這些資訊。
註: 並非所有設備都支援實體圖筆。如果是不支援實體圖筆的設備,例如「AutoCAD PDF (General Documentation).pc3」或「DWF6 ePlot.pc3」,則必須使用出圖型式表來管理圖筆指定。請參閱《使用指南》中的〈關於出圖型式表〉和〈使用出圖型式指定實體圖筆特性〉以瞭解更多資訊。
即使您不打算使用出圖型式表,也必須指定圖筆設定。如果您選擇不建立出圖型式表,程式會使用您提供的圖筆顏色與寬度資訊來自動指定圖筆。程式會使用與指定給物件的顏色最接近的圖筆。如果有多個圖筆相符,那麼選擇寬度最接近的圖筆。如果最合適的圖筆的寬度小於物件寬度,將數次繪製物件。如果使用出圖型式表,可以為每個出圖型式指定實際筆號。
  1. 按一下「應用程式」功能表 「列印」「管理繪圖機」。 查找
  2. 按兩下需要變更其圖筆設定的繪圖機規劃 (PC3) 檔案。
  3. 在「繪圖機規劃編輯器」中,按一下「設備與文件設定」頁籤。
  4. 按兩下「實體圖筆規劃」,檢視圖筆規劃設定。
  5. 選取「圖筆規劃」。在「圖筆規劃」中,執行下列動作之一:
    • 如果您使用單筆繪圖機,而且需要在出圖時使用不同的圖筆,請選取「提示圖筆置換」。
    • 若要在出圖填滿區和寬聚合線時取得更高的精確度,請按一下「區域填滿修正」。程式會將圖筆向內移動半個筆寬的距離。
    • 在「圖筆最佳化層次」下,選取其中一種可用的方式。清單中的每一種方式前面包括最佳化方式 (除了「無最佳化」以外)。
  6. 選取「實體圖筆特性」。針對繪圖機中的每一個圖筆,指定顏色、速度和寬度。這是必要的步驟。
    註: 使用「出圖型式表編輯器」給物件指定特定的顏色與筆寬,以使其與出圖設備的出圖顏色與寬度相對應。
  7. 按一下「確定」。
