關於線路圖屬性
以下是不同品類線路圖符號的屬性需求。某些屬性用於多個品類。
線路圖父元件和子元件
標籤 1
(僅用於父元件) 所需元件標籤名稱的屬性 (最多 255 個字元)。將圖塊插入線路圖時,此屬性的預設值會成為用以建置元件標籤名稱的族群代碼字串。此值將做為在「圖面性質」對話方塊中所定義標籤格式代碼的族群代碼 (%F) 部分。
範例:符號上的「標籤 1」屬性定義具有預設值「MCR」,圖面的標籤格式為「%F%N」。%N 是線參考號碼或下一個循序號碼的預留位置。插入此符號時,將自動為其指定帶有 MCR 字首且後跟參考號碼或下一個循序號碼的標籤名稱。
註: 如果元件已標記有固定標籤,則此屬性名稱會自動變更為附有「F」字尾,即 TAG1F。
標籤 2
(僅用於子元件) 如果子符號關聯到父符號,此屬性為父元件標籤名稱的複本 (最多 255 個字元)。
TAG1_PART1、TAG1_PART2、TAG1_PARTX
(僅用於父元件) 使用單一「標籤 1」屬性的替用形式。這些屬性允許將元件標籤名稱分為兩部分 (例如:兩行 - 對於完整標籤名稱「MOT123」,「MDOT」在第一行上,而「123」在第二行上)。若要在標籤名稱中包括分隔符號字元,但不在圖面上展示該字元,請包括 TAG_PARTX 不可見屬性以包含分隔符號。
註: %F 標籤參數的預設 (如以上「標籤 1」中所述) 包含在屬性對的 TAG1_PART1 部分。如果將具有分割標籤的元件標記為「固定」,則屬性名稱將自動變更為「TAG1F_PART1」和「TAG1F_PART2」。
TAG2_PART1、TAG2_PART2
(僅用於子元件) 與 TAG1_PART1 和 TAG1_PART2 相同,但用於子元件。
複製標籤
屬性可以包含標籤值複本。當程式更新「標籤 1」、「標籤 2」、分割標籤或「標籤排」屬性時,它也會尋找並更新符號上的所有「複製標籤」屬性。「%T」是一個特殊的可取代參數,可以被編碼到圖塊定義的「複製標籤」屬性提示值中。這樣可以給標籤文字加入字尾和/或字首。如果您需要某個符號的多個額外標籤複本,請將這些屬性命名為「複製標籤 01」、「複製標籤 02」等等。如果屬性定義中沒有編碼的提示值,則程式會將一個標籤值複本複製到每個「複製標籤」* 屬性。
例如,您建立了一個磁碟機線路圖符號,並為磁碟機的標籤值指定「標籤 1」屬性。您希望此單一符號的某些其他零件具有帶「-POT」和「-DBRES」之類字尾的相同值。在資源庫符號中,插入這些屬性定義:
  • 於符號的電位計圖形旁邊插入提示值為「%T-POT」的「複製標籤 01」
  • 於動態制動電阻器圖形旁邊插入提示值為「%T-DBRES」的「複製標籤 02」。
在線路圖圖面中插入此符號,並指定一個標籤值時,每個「複製標籤」*屬性都會相應地更新。
製造商
用於保留製造商名稱或代碼的屬性 (最多 24 個字元)。
MFGn:最多 99 個附加零件號碼指定的製造商名稱或代碼的屬性 (每個指定最多 24 個字元)。「n」是從「01」到「99」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
註: 「製造商」、「目錄」和「配件代碼」一般僅顯示在父元件上,而不會在子接點符號上顯示。如果將它們包括在子符號中,則會將它們計入材料表報告中的數量。
目錄
用於保留目錄零件號指定的屬性 (最多 60 個字元)
CATn:最多 99 個附加零件號碼指定的目錄值的屬性。「n」是從「01」到「99」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
配件代碼
可選子配件代碼的屬性,可導致 AutoCAD Electrical 工具集尋找要萃取到材料表報告中的子配件項目 (最多 60 個字元)。這些子配件項目定義在作用中的目錄查找檔案的「配件代碼」和「配件清單」欄中。該屬性的值會在您從包含子配件資訊的目錄查找中進行選取時自動設定。
ASSYCODEn:最多 99 個附加零件號碼指定的子配件代碼值的屬性。「n」是從「01」到「99」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
項目
元件的料件號碼或詳細資料號碼的屬性。
族群
元件族群類型的屬性 (例如,「CR」、「TD」、「M」、「PB」;最多八個字元)。一般而言,族群屬性定義的預設值與元件的標籤 1 或標籤 2 屬性的預設值相同。用於在子元件連結到父元件時進行檢查。當族群不相符時,系統會顯示警示對話方塊。
如果將子元件的族群屬性值保留為空白,則可以將其連結到任何類型的父符號。
描述 1、描述 2 和描述 3
元件描述的屬性 (最多 60 個字元)。
安裝
用於元件安裝代碼的屬性 (最多 255 個字元)。
位置
用於元件位置代碼的屬性 (最多 255 個字元)。
外部參考常開、外部參考常閉
(僅用於父元件) 用於保留常開和常閉交互參考註解的屬性。如果圖形或表格交互參考已套用至元件符號,則這些屬性會自動切換為不可見。
外部參考
可以透過兩種方式使用此屬性:
  • 常開和常閉接點的合併清單,其中的常閉參考帶有底線
  • 如果「外部參考常開」和「外部參考常閉」都存在,則將使用此「外部參考」屬性,包括非常開/常閉參考
註: 如果「外部參考」不存在,則會包含非常開/常閉接點,且附上「外部參考常開」註解。
接點
當符號為接點時出現的屬性。該屬性值為接點的釋放狀態;「常開」、「常閉」或帶有嵌入「常開」或「常閉」的任何文字字串 (如「常開-TC」)。使用「NULL」做為接點屬性的值,可以從所有交互參考文字註解中排除接點。
通用
定義哪個 TERMxx 屬性接收第一個「接腳清單」值的屬性。該屬性值為兩個字元的字串,例如「02」,其與在符號中找到的其中一個 TERMxx 屬性相符。如果符號上不存在此屬性,則第一個 PINLIST 值將指定給 TERM01,第二個值指定給 TERM02。
位置 n
用於標記開關位置文字的屬性,其中「n」是代表位置號碼的數字 (位置 1 至位置 12;最多 36 個字元)。
狀態
接點狀態字元字串,表示開關位置和斷開/閉合接點狀態之間的關係。此字串僅用於顯示。
RATINGn
額定值屬性文字,其中「n」是額定值的數字 (額定值 1 至額定值 12;最多 60 個字元)。電纜標識上的「額定值 1」值提供配線顏色,而「額定值 2」值提供配線規格。
X?LINK
自動用虛線連結線聯繫相關元件 (而不是交互參考註解)。「?」是一個數字,表示優先連結線的連接方向,並遵循接線慣例。
  • 1. 自右側連接到屬性
  • 2. 自上方連接到屬性
  • 4. 自左側連接到屬性
  • 8. 自下方連接到屬性
接腳清單
(僅用於父元件) 父符號上包含的屬性,用於儲存父符號的子接點可使用的接點接腳清單 (無字元數限制)。如果該屬性不存在,則所有相關的接腳清單資料均將做為延伸資料儲存到該符號上。
同層接腳清單
(僅用於父元件) 與「接腳清單」屬性類似,但用於暫時保留稍後在插入對等父裝置過程中擷取的次級接腳清單。例如,反轉電動機啟動器接觸器可能是具有單一零件號,但包含父線圈和對等反轉線圈的單一元件。每個線圈都會接收其自己唯一的接腳清單。目錄查找指定會將這兩個接腳清單集同時引入父元件。然後,插入對等反轉線圈和參考父元件時,將從父元件上擷取對等項的接腳清單,並將其套用至對等項。
WD 替用標籤
(僅用於父符號) 父符號上包含的屬性,用於設置對等關係。該屬性會將相關符號的交互參考標籤名稱展示在不同的圖面類型上;儀器圖面/氣動圖面與電氣線路圖。例如,包含標有「FY201」的閥的專案圖面集中,可能會包括儀器圖面。在電氣線路圖上,與此儀器的閥對應的螺線管會被加上標籤「SV456」。線路圖閥符號上包含的「WD 替用標籤」屬性可以使用「FY201」儀器標籤名稱進行註解。儀器圖符號上的「WD 替用標籤」屬性帶有「SV456」標籤名稱,該名稱會指回線路圖表現法。這樣,程式可以交互參考、自動更新,並從一種圖面類型搜尋至另一種圖面類型。
註: 若要使交互參考包含這些對等參考,請確保「專案性質」「交互參考」頁籤 「對等」選項已勾選。
WD 類型
用於定義元件品類的屬性。缺少或為空白值指示線路圖元件。
  • 1-. 單線
  • 1-1. 單線總線鏈路
  • HY. 液壓
  • PI.P&ID
  • PN. 氣動
註: 「WD 類型」值可以是使用者定義的值。使用者所定義值的長度必須是三個或四個字元。
WD_WEBLINK
父符號上包含的屬性,用於嵌入可搜尋的網際網路 URL、.pdf、.xls 或 .doc 連結。該屬性的值應為 URL、.pdf、.xls 或 .doc 文件的檔名,當從元件的「搜尋」對話方塊中選取時,它們應顯示出來。可以為一個符號指定多個 WEBLINK 屬性。請使用帶有 WD_WEBLINK 字首的屬性名稱;WD_WEBLINK1、WD_WEBLINK2 等等。
WD 圖塊名稱
用於定義元件要使用的目錄資料庫表格的屬性。如果空白,目錄表格名稱將取決於圖塊符號名稱。
單線
單線符號可以為父項、子項或端子。這些單線符號將與線路圖父項、子項和端子符號使用相同的屬性,但也有以下幾種例外情況。
WD 類型
該屬性必須存在,並且使用值「1-」表示其為單線符號,或使用值「1-1」表示其為單線總線鏈路符號。總線鏈路符號可用於標記單線電路的開始。線路圖符號不包含此屬性,也不具有除含空白值之外的屬性。
RATING1
由於單線電纜標識可以表示多種導體、多條配線或核心顏色指定,因此已從單線電纜標識符號中省略。
端子 01
由於單線端子可以表示多個獨立端子,因此已從單線端子符號中省略。
如果「端子 01」屬性已加入到單線符號中,可以在「插入/編輯端子符號」對話方塊中進行編輯。但是,單線端子符號中的端子號文字不會連結回線路圖或面板端子表現法中的端子號指定。
註: 端子排編輯器不處理單線端子。
接線/端子接腳號碼對
X?TERMn
接線屬性,其中外部配線連接至該屬性的原點。「n」字元為從「01」開始的增量式數字,用於使多個接線點屬性名稱保持唯一。它還提供了到關聯端子號 (TERMn) 屬性和端子描述 (TERMDESCn) 屬性的連結。「?」字元位置用於識別優先接線方向:
  • 1:配線自右側連接到屬性
  • 2:配線自上方連接到屬性
  • 4:配線自左側連接到屬性
  • 8:配線自下方連接到屬性
  • 0:專用於從圓輻射的馬達連接。
    註: 當插入元件時,只有當元件具有預設提示值「X0STRETCH」時,附近的配線才會嘗試連接至此類型的屬性。
如果單一符號上存在的端子超過 99 個,則「n」值可以使用一對希臘字母/數字繼續,例如「A0」、「A1」、「AZ」、「B0」等。
註: X?TERMn 屬性可以是獨立的,表示無關聯的 TERMn 屬性。
X?TERMDESCn
與 X?TERMn 接線屬性相符的接線描述屬性 (最多 128 個字元)。您可將為每個端子描述屬性指定的值萃取到不同的接線報告,或將其合併到線路圖符號的面板佈線圖表現法。
程式會使用這些屬性,將端子定義為內部或外部連接。
TERMn
端子接腳號碼屬性 (最多十個字元),其中「n」為兩位數字 (從「01」開始),用於符合對應的 X?TERMn 接線屬性。
單一 TERMn 屬性可以具有兩個、三個或四個與之關聯的接線屬性。例如,具有單一端子接腳號碼屬性「端子 01」的端子符號可以包含四個接線屬性,以允許來自各個方向的連接。全部四個接線屬性名稱將會以「01」結尾,以將其全部連結到共同的端子接腳號碼屬性。
WD_JUMPERS
內部配線跳線屬性,可一起編碼為端子的內部跳線組。在計算配線號碼指定及處理接線和自/到報告時,會將這些值包括在內。例如,WD_JUMPERS 屬性值 (( 01 02) ) 會將接線 X?TERM01 跳接至 X?TERM02。「內部跳線」指令可指定這些值。 查找
線路圖連接器參數式建置符號
參數式連接器由一系列主符號組成:一個父接腳符號和多個子接腳符號 (預設資源庫符號名稱 HCN1_1*.dwg、VCN1_1*.dwg、HCN2_1*.dwg 和 VCN2_1*.dwg)。父符號將「1」做為符號名稱的第四個字元,子符號將「2」做為符號名稱的第四個字元。符號使用標準父線路圖屬性和子線路圖屬性以及以下屬性。
ACE_FLAG
值設定為 2 的屬性,用於指出參數式連接器符號。
TERM01P
插頭端端子接腳號碼的屬性。
TERM01J
插座端端子接腳號碼的屬性。
X?TERM01P、X?TERM01J
分別用於插頭端和插座端的接線屬性。「?」為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
X?TERMDESC01P、X?TERMDESC01J
端子接腳描述的屬性,分別用於插頭端和插座端。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
X?WIRE01P、X?WIRE01J
接線註解的屬性,分別用於插頭端和插座端。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P、X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J
帶有小的單一字元值「.」的屬性,必須保持可見,並且必須置於 XnTERM01P 和 XnTERM01J 屬性的精確插入位置。如果連接器接腳移出了連接器薄殼的末端,可以維護接線完整性。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
註: 在產生參數式連接器時,「01」為增量式,用於使多個接線點屬性名稱保持唯一。
線路圖端子符號
以下屬性可用於端子符號或多連接順序端子符號。
標籤排
用於包含端子排標籤名稱的屬性 (最多 64 個字元)。
X?TERM01
配線註解的屬性。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
X?TERMDESC01
接線描述的屬性。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
STRIPSEQ
由「端子排編輯器」指令在內部使用以對端子排進行排序的屬性。
LINKTERM
在內部使用的屬性,可關聯一個多層端子內的多個線路圖端子,或將一個線路圖端子關聯至其面板表現法。
「線號」或「端子 01」
用於包含端子號指定的屬性。如果端子要顯示其所插入配線網路的配線號碼值,則必須有「線號」屬性 (最多 24 個字元)。或者,如果屬性要包含獨立於配線號碼的端子接腳指定,則必須有「端子 01」屬性 (最多十個字元)。
製造商
MFGn:最多 10 個附加零件號碼指定的製造商名稱或代碼的屬性。「n」是從「01」到「10」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
目錄
CATn:最多 10 個附加零件號碼指定的目錄值的屬性。「n」是從「01」到「10」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
配件代碼
ASSYCODEn:最多 10 個附加零件號碼指定的子配件代碼值的屬性。「n」是從「01」到「10」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
描述 1、描述 2 和描述 3
安裝
位置
WD 圖塊名稱
值為「TRMS」的屬性,用於在目錄查找中強制對 TRMS 表格的存取 (最多 32 個字元)。
特殊的多連線順序端子符號
以下屬性可用於此特殊類型的端子符號。此單一符號例證可用於定義一系列最多可達六個的端子排交互連接 (例如,經過一系列拆裝端子排的配線)。預設資源庫符號圖塊名稱名為 H--1_multi*.dwg 和 V--1_multi*.dwg。
WD_#_TAGSTRIP
用於包含端子排號碼的屬性 (最多 16 個字元)。將 WD_1_TAGSTRIP 用於第一個端子排號,並從 WD_2_TAGSTRIP 到 WD_6_TAGSTRIP 中循序選取下一個端子號。
WD_#_TERMNO
用於包含可選擇端子號的屬性。將 WD_1_TERMNO 用於第一個端子排號,並從 WD_2_TERMNO 到 WD_6_TERMNO 中循序選取下一個端子號。
WD_#_INFO
用於包含其他資訊 (如安裝、位置、目錄和料件號碼指定) 及任何已連接電纜資訊的屬性。將 WD_1_INFO 用於第一個端子排號,並從 WD_2_INFO 到 WD_6_INFO 中循序選取下一個端子號。
X? TERM01、X? TERM02
符號每一端的接線屬性。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
來源/目標配線信號符號
這些符號允許配線從某個位置跳至其他位置,或者是在圖面內,或者是跨多個圖面。預設資源庫符號名為 HAxSn.dwg 和 HAxDn.dwg,其中「x」為型式數字,「n」為方位 1、2、3 或 4。
信號代碼
包含唯一信號代碼 (該代碼在插入符號時由使用者定義) 的屬性 (最多 32 個字元)。此值用於使每個來源信號與其目標信號相符。
線號
包含配線號碼 (指定給信號符號所貼附的配線) 複本的屬性 (最多 24 個字元)。
描述 1
描述屬性 (最多 60 個字元)。
X?TERM01
接線的屬性,其中「?」字元與前一個屬性相同,為接線方向。
外部參考
包含相符來源符號或目標符號的參考位置的屬性。可使用「更新信號參考」工具或「配線號碼」工具進行自動更新。
圖紙
用於在圖面性質中指定的圖紙 (%S) 值的屬性 (最多 12 個字元)。可使用「更新信號參考」工具或「配線號碼」工具進行自動更新。
圖檔名稱
用於在圖面性質中指定的圖檔名稱 (%S) 值的屬性 (最多 40 個字元)。可與前一個屬性一樣進行更新。
「外部參考」、「圖紙」和「圖檔名稱」屬性會透過以下各項自動更新:
獨立來源/目標交互參考符號
除了沒有接線屬性和「線號」屬性之外,這些符號與來源/目標配線信號符號類似。預設資源庫符號名為 HAxS1_REF.dwg 和 HAxD1_REF.dwg,其中「x」為型式數位。
線內配線標示或配線號碼
這些符號可插入配線、切斷配線,並可在每一端重新連接。它們在已連接的配線末端之間的間隙中包含文字標示或配線號碼。這些符號可以動態調整其間隙,以適應順列文字的寬度。預設資源庫符號圖塊名為 HT0_*.dwg 和 VT0_*.dwg。
「顏色」或「線號」
可見屬性,用於文字標示 (顏色) 或線內配線文字 (線號) (最多 24 個字元)。此屬性為置中對正或中央對正,並放置在接線屬性對中間。
X?TERM01
配線連接處的接線屬性對。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
帶有小的單一字元值「.」的屬性,必須保持可見,並且必須置於每個 XnTERM01 屬性的精確插入位置。此屬性可允許根據文字寬度自動調整間隙,並透過符號保持連接。
PLC 單一 I/O 點符號
這些屬性必須存在於單一獨立的 I/O 符號上,並具有一個或兩個接線。預設資源庫符號圖塊名為 PLCIOI*.dwg 和 PLCIOO*.dwg。
「標籤 1」或「標籤 2」
PLC I/O 模組標籤名稱的屬性 (父符號/子符號) (最多 255 個字元)。
TAGAn
I/O 位址的屬性 (最多 32 個字元)。「n」是從「01」開始的循序代碼值。對於多個地址,可視需要增量字尾 (TAGA02、TAGA03),並加入對應的端子接腳號碼屬性 (端子 02、端子 03) 和接線屬性 (X? TERM02、X? TERM03)。
安裝
位置
外部參考
包含相符子符號/父符號的參考位置的屬性。
TERM01L、TERM01R
每側端子接腳號碼的屬性 (最多十個字元)。如果只是單一接線,則屬性名稱為 TERM01。
X?TERM01L、X?TERM01R
用於每一端接線的屬性。如果只是單一接線,則屬性名稱為 X?TERM01。「?」數字為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
TERMDESC01L、TERMDESC01R
符號每一端上的端子接腳描述屬性 (最多 128 個字元)。如果只是單一接線,則屬性名稱為 TERMDESC01。
製造商
目錄
配件代碼
DESCA01 - DESCE01
用於保留最多五行描述文字的屬性 (最多 60 個字元)。
行 1、行 2
用於保留兩行一般文字的屬性 (例如:「Rack」和「Slot」位址號;最多 24 個字元)。
描述
(僅用於父元件) 用於一般描述的可選擇屬性 (最多 60 個字元)。
族群
用於元件族群類型的屬性;依預設,PLC 表示單一 I/O 點符號。
接合符號
X? WIRE01、X? WIRE02
TERMDESCxx
接線描述的屬性 (最多 128 個字元)。
ACE_FLAG
值設定為 1 的屬性,用於指出接合符號。
參數式雙絞線符號
X?TERM01
ACE_OFFSET
包含從符號的兩個接線點的中點測量的頂點偏移距離的屬性。正值可透過間隙延伸絞線。負值 (預設) 可減小絞線的高度。值 0.0 可使絞線到達配線間隙的中點。
若要變更絞線的高度,請開啟符號圖檔,然後編輯此屬性定義。下次將雙絞線符號插入新圖面時,雙絞線將採用新值。
ACE_FLAG
值設定為 3 的屬性,用於指出雙絞線符號。
