「資源庫」面板 |
樣板 查找 顯示所選品類的註記文字樣板清單。當您將游標移至樣板上時,工具提示會顯示該樣板的設定。在樣板上按一下右鍵,以顯示關聯式功能表。 |
關聯式功能表 |
更新 將註記文字編輯器的內容儲存至選取的註記樣板。 |
刪除 從符號資源庫中刪除選取的註記樣板。僅可以刪除尚未在圖面中使用的樣板。 |
更名 顯示現地編輯器,以讓您更名樣板。 |
設成預設 將選取樣板設為選取品類的預設樣板。樣板周圍將顯示白色圖框,指示其為預設樣板。當您將註記貼附至所選品類的物件時,預設樣板會自動載入。如果選取的樣板已設定為預設樣板,則此選項不可用。 |
加入樣板 將註記文字編輯器的內容另存成新樣板。建立新樣板後為其命名。 |
「插入」面板 |
變數 查找 顯示適用於註記所貼附物性質件的功能和參考清單。從清單中選取項目,以將其插入至目前的游標位置。 |
插入符號 查找 顯示一個選項板,可讓您在註記文字編輯器中的目前游標位置處插入特殊字元。 |
「型式」面板 |
參考線 將參考線從引線加入到註記文字。此選項已選取,但不適用於 GOST 標準。 |
翻轉符號 翻轉符號,以便將註記放置在引線左側。 |
「引線與文字」面板 |
箭頭 查找 指定引線箭頭的類型。將箭頭設定為「依標準」時,該符號會從目前製圖標準取得箭頭。如果您變更目前製圖標準所用的箭頭 (在「標準設定」或「註記設定」對話方塊中),此符號的箭頭會自動更新。 |
加入引線線段 查找 將引線或引線線段加入至您正在編輯的引線註記。 |
移除引線線段 查找 從您正在編輯的引線註記中刪除引線或引線線段。 |
貼附 查找 將符號貼附至物件。 |
分離 查找 將符號從其貼附的物件上分離。 |
調整參考線角度 查找 設定參考線的方向。此選項在 GOST 標準中不可用。 |
加入參考線 將其他參考線加入至目前所選參考線的下方。 此按鈕僅於 GOST 標準可見。 |
移除參考線 刪除目前的參考線。 此按鈕僅於 GOST 標準可見。 |
下一條參考線 編輯在目前所選參考線上方的參考線上的註記文字。 此按鈕僅於 GOST 標準可見。 |
上一條參考線 編輯在目前所選參考線下方的參考線上的註記文字。 此按鈕僅於 GOST 標準可見。 |
文字對正方式 設定註記文字的對正方式。 |
引線對正方式 設定註記文字相對於參考線的位置。 |
「文字格式化」面板 |
字體 查找 指定註記文字編輯器中所選文字的字體。 |
文字高度 查找 指定註記文字編輯器中所選文字的高度。 |
顏色 查找 指定註記文字編輯器中所選文字的顏色。 |
底線 查找 打開和關閉註記文字編輯器中所選文字的底線。 |
頂線 查找 打開和關閉註記文字編輯器中所選文字的頂線。 |
堆疊 查找 堆疊兩段由「/」字元分隔的文字。 |
文字對齊方式 指定選取的文字與同一行上其他文字的對齊方式。僅當該行包含堆疊文字或具有不同文字高度的字元時,才需要進行此設定。 |
調整高度 指定所選文字的高度。 |
顯示模式 查找 選取註記文字在註記文字編輯器中的顯示方式。 |
彩現文字 彩現所有方程式,以展示註記文字實際顯示方式的預覽。 |
純文字 顯示用於定義註記文字的方程式。 |
追蹤係數 查找 指定註記文字編輯器中所選文字的字元間距。 |
文字寬度 查找 針對註記文字編輯器中所選文字的寬度套用比例係數。 |
標註型式 將標註型式套用至數值表示式。僅當選取了數值表示式時,此選項才可見。 註: 選取數值表示式時,請包括角括號。
精確度 將精確度套用至數值表示式。僅當選取了數值表示式時,此選項才可見。如果您已將標註型式套用至選取的數值表示式,則此選項不可用。 |
| 「工具」面板 | ||
尋找及取代 查找 顯示「尋找及取代」對話方塊。 |
| 「關閉」面板 | ||
關閉編輯器 查找 關閉註記文字編輯器。 |
