關於使用圖庫 (視訊)
瞭解如何從圖庫插入標準零件和特徵,並產生各種正投影視圖。
除了插入標準零件和特徵外,此視訊還展示了如何插入整個螺釘組合,以及 AMPOWERERASE 指令如何刪除標準零件,同時癒合周圍區域。
本視訊於 AutoCAD Mechanical 2015 中錄製,但對 AutoCAD Mechanical 2026 工具集仍然有效。
歷程記錄
時間戳記 註釋
00:05 在此視訊中,我將向您展示如何輕鬆、方便地使用圖庫。就像此差速器一樣,大多數圖面都包含多種標準零件。現在,假設您要自行繪製圖面!在 AutoCAD Mechanical 工具集 中,您不必擔心。在圖庫中,您可以從數千種預先繪製的標準零件和特徵中進行選擇。
00:29 現在,讓我們看看如何使用它們。我想要在此插入滾子軸承。常用標準零件 (例如滾子軸承) 的資源庫都有捷徑按鈕。您可以搜尋零件、瀏覽資料夾,或按一下影像進行導覽。選擇最適合您的方式即可。我點選了此「滾針軸承」,然後選取前視圖。順便問一下,您在影像中看到綠色的小十字了嗎?這是零件的插入點。您會看到,圖庫中的所有零件都有這個十字。我們繼續,在後跟軸中心線的軸輪廓線上點選插入點。然後選取軸,以指定內徑、外徑及寬度。最後,按一下以放置零件,這就完成了。
01:45 每當您插入零件時,總會出現和您剛才所見非常相似的一系列提示和對話方塊。如果您要對軸承進行任何變更,只需要按兩下該軸承,該對話方塊便會再次彈出。AutoCAD Mechanical 工具集 一律會先檢查所要求的零件是否是確實存在的標準零件。我來提供一個範例。如果我只是將外徑變更為 20mm,AutoCAD Mechanical 工具集 會指出沒有這種標準軸承。
02:20 最後,複製軸承,並將它貼到其他軸上。我使用 AMPOWERCOPY 指令,而不是標準的複製貼上指令,因為這樣還會複製零件參考。如果您想稍後建立零件表,此項操作會非常方便。除了插入各種單獨的標準零件,您也可以使用單一指令,來插入整個螺釘組合。讓我們看看其運作方式。
02:53 我想要在這裡插入螺旋接頭。我從功能區啟動螺旋接頭精靈。在此處,我可以逐個選取螺旋接頭所需的所有零件。我先選取螺釘,然後選擇插入前視圖。精靈的右側會顯示可用的大小。在我點選零件的同時,請注意選項如何變少。接下來,我為第一個剖面選取通孔,並繼續為第二個剖面加入同一類型的其他孔。最後,選擇螺帽。當我選取螺釘的直徑時,我選擇了 M8 螺紋,接著孔和螺帽的標註會相應地調整。現在,我已準備好在圖面中插入螺旋接頭。我標記了這兩個孔的長度。然後,AutoCAD Mechanical 工具集 會計算螺栓的長度,並繪製螺旋接頭。
04:08 現在,讓我向您展示一些非常方便的功能。假設我想要刪除螺旋接頭。在「常用」頁籤中按一下「刪除」按鈕,並選取螺旋接頭。請注意,周圍環境如何自動癒合!現在,看一下工具提示。此按鈕不會呼叫 AutoCAD ERASE 指令。取而代之,它會呼叫專用於 AutoCAD Mechanical 工具集 的 AMPOWERERASE 指令。此指令可偵測圖面中的 Mechanical 物件,並在您刪除這些物件時清理周圍環境。
04:45 接下來,我產生此螺釘的上視圖,並將其放置在此處。我從功能區啟動 AMPOWERVIEW 指令,選取螺釘,指定要產生的視圖,然後放置視圖。使用 AMPOWERCOPY 指令,將該視圖複製到我標記的其他三個位置。結果如圖所示。
05:25 到目前為止,我們都是透過捷徑來進入所有特殊資源庫。若要在一個面板中瀏覽所有可用資源庫,請按一下「圖庫」按鈕。展開樹狀目錄,您便可以導覽至要插入的零件和視圖。您也可以建立自己的內容,或使用貴公司的零件資源庫。只需將其加入至「自訂內容」區段即可。若要取得更多資訊,請參閱 AutoCAD Mechanical 工具集 說明。
