廊道中使用的水平基準線可以是定線或地勢線。某些廊道可以完全從一條水平基準線進行設計,但是大多數廊道需要其他水平基準線,如相交道路的中心線。如果您有可用的設計資訊,請在生成廊道之前建立這些其他水平基準線。其他水平基準線 (例如邊溝流線和路緣圓角) 可以從廊道設計生成或在稍後的程序中加入。
在建立定線或地勢線以供用作廊道的水平基準線時,請使用一種命名格式,來識別基準線的真實世界參考,例如「MapleSt - Edge_of_Pavement」。隨著設計的進行和基準線數的倍增,預設名稱 (例如「定線 - 1」) 會讓使用者感到混亂。可以在建立定線或地勢線時為其命名,或者修改命名樣板以將任何標準文字 (如專案階段) 加入到該名稱。
建立地勢線時,不要求您為其指定名稱。但是,必須對您要用作廊道基準線的地勢線命名。只有具名的地勢線才會顯示在「建立廊道」對話方塊中的「地勢線」下拉式清單中。您可以透過按一下「建立廊道」對話方塊中的
從圖面中選取未具名的地勢線,但在選取未具名的地勢線後,將顯示「套用地勢線名稱」對話方塊,以便您可以對地勢線命名。
