使用此對話方塊檢視及變更檢視框群組專用設定。
本主題說明所有檢視框群組相關「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 內的設定。
 圖面圖示指出。
 圖面圖示指出。
   檢式框群組圖示來識別。
 檢式框群組圖示來識別。
   指令圖示來識別。
 指令圖示來識別。
  若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
 預設型式
預設型式 透過這些設定可以指定檢視框群組元件的預設型式。
指定銜接線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下  以在「銜接線型式」對話方塊中選取型式。
 以在「銜接線型式」對話方塊中選取型式。
指定檢視框的預設型式。按一下「值」欄,再按一下  以在「管預設規則」對話方塊中選取規則集。
指定顯示在銜接線左側的標示的預設位置。按一下值欄位可從清單中選取位置。
指定顯示在銜接線右側的標示的預設位置。按一下值欄位可從清單中選取位置。
指定檢視框標示在檢視框上的預設位置。按一下值欄位可從清單中選取位置。
指定檢視框標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下  以在「檢視框標示型式」對話方塊中選取型式。
指定顯示在銜接線左側的標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下  以在「銜接線標示型式左側」對話方塊中選取型式。
指定顯示在銜接線右側的標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下  以在「銜接線標示型式右側」對話方塊中選取型式。
指定預設縱斷面視圖型式。按一下「值」欄,然後按一下  以在「縱斷面視圖型式」對話方塊中選取型式。
指定縱斷面視圖區帶集的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下  以在「縱斷面視圖區帶集」對話方塊中選取型式。
 預設名稱格式
預設名稱格式 透過這些設定可以指定檢視框群組元件 (檢視框群組、檢視框、銜接線、配置和圖紙檔案) 的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下  在「名稱樣板」對話方塊中選取型式。
 在「名稱樣板」對話方塊中選取型式。
 建立圖紙
建立圖紙 使用這些設定可建立為建立圖紙指定的預設型式。
指定用來建立新圖紙的預設方法:
指定每個新圖面的配置數。
指定選取的北向箭頭圖塊是否北向對齊。
指定選取的北向箭頭的名稱為儲存格中所輸入的名稱。
指定您是否要對任何新圖紙「新建」圖紙集,或您是否要「加入至既有」圖紙集。
若您為「圖紙集使用」選取「加入至既有」,請指定您想要加入新圖紙的圖紙集檔案。
指定是否要將新建立的圖紙集檔案加入至 Vault。
指定是否要對齊縱斷面與計畫視圖:
 「建立檢視框」
「建立檢視框」 透過這些設定可以指定分配給建立檢視框的預設型式。
指定是否針對整個定線,或是針對「使用者指定」的範圍,「自動」建立檢視框。
指定要建立的圖紙類型:
指定是否檢視框是「沿定線」定位或是「旋轉為北向」方位。
指定第一個檢視框是否要偏移。
指定第一個檢視框的偏移距離。在「值」欄位輸入距離或按一下  然後在繪製區中選取距離。
 然後在繪製區中選取距離。
指定是否可以插入銜接線。
指定銜接線是否向下鎖點到捨入的樁號值。
指定一整數,其倍數為樁號值。
指定銜接線在放置後是否可以重新定位。
指定銜接線在放置後重新定位的距離。在「值」欄輸入距離或按一下 然後在繪製區中選取距離。
然後在繪製區中選取距離。
