無論您從 Land Desktop 或從 Autodesk Civil 3D 進行匯出,程序均是類似的。若要從 Land Desktop 匯出 LandXML 檔案,按一下「專案」功能表
「匯出 LandXML」。會顯示「LandXML 匯出」對話方塊。您可以選擇從圖面匯出點、地形、宗地、定線和管路資料。
在 Autodesk Civil 3D 中,您可以透過按一下「輸出」頁籤
「匯出至 LandXML」來使用功能區將資料匯出至 LandXML 檔案。您也可以在「探勘器」樹狀目錄中的物件集合上按一下右鍵並選取「匯出 LandXML」。
在 Autodesk Civil 3D 中,當您從「探勘器」樹狀目錄中匯出時,「匯出至 LandXML」對話方塊包含該集合中的預先定義的資料選集。使用功能區提供的指令匯出時,依預設將選取所有圖面資料,並且可以透過清除勾選方塊調整選取。另外,您可以透過從圖面中選取它們來指定要匯出的物件。
,或在指令行中輸入 LandXMLOut。 會顯示「LandXML 匯出」對話方塊。
若要細分資料選取,請使用任何或全部「點」、「地形」、「宗地」和「定線」按鈕。每個按鈕均顯示一個對話方塊,您可以在其中指定專案中的資料以匯出。
若要匯出選取的資料,您必須選取按鈕旁邊的勾選方塊。例如,若要匯出管路,請選取「所有管路」勾選方塊。如果清除勾選方塊,則資料將不會匯出。
如果選擇匯出地形、宗地或定線,您可以匯出 COGO 點參考而不是宗地和定線幾何圖形的座標。
在匯出資料以進行資料交換、轉換或歸檔時,建議將座標精確度設定為六位數。您可以在「LandXML 匯出資料選項」對話方塊中變更座標精確度。
