使用此對話方塊,即可輸入初始管路建立參數。例如,名稱、可選描述、零件表和圖層等。
您也可以選取參考地形和/或定線,以與管路建立關聯。
顯示會與管路建立關聯的壓力管網名稱。
指定管路的名稱。每個管路的名稱不可重複。
管路樣板 開啟「名稱樣板」對話方塊,可以在此修改管路命名樣板。
指定管路的可選描述。
指定與此管路關聯的零件表。若要取得更多資訊,請參閱〈使用壓力管網零件表的步驟〉。
為管路的管指定大小和材料。此清單由關聯的零件表植入。
開啟「壓力管網圖層」對話方塊,在此您可以將壓力管網元件指定給圖面中的特定圖層。
指定與此管路關聯的參考地形。該地形會用作管路的高程資料。
選取後,將從參考地形建立地形縱斷面。地形縱斷面可從「管路縱斷面設定」對話方塊中選取。
指定將管路的頂部設定為參考地形下方的指定深度。如果值為負,則會將管路的頂部設定在參考地形上方。此值是在參考地形和管或管配件的外側頂部之間測量而得,如「管路縱斷面設定」對話方塊中所定義。
指定與此管路關聯的參考定線。此定線用於以樁號和偏移資訊來標記管路。
