使用此視窗可以建立、編輯和輸出 Mapcheck 報告。
收闔樹狀檢視中的所有項目。
展開樹狀檢視中的所有項目。
打開或關閉指令行輸入。打開此按鈕時,系統會提示您在圖面中點選標示以建立 Mapcheck。關閉此按鈕以透過手動輸入資料來建立 Mapcheck。
清除既有 Mapcheck 報告並開始新報告。
在 Mapcheck 報告中建立新 Mapcheck 和起始點 (POB)。
將新側加入至目前 Mapcheck 的終點。
在目前側之前插入新側。
在目前側之後插入新側。
刪除目前側,若不存在目前側,則將刪除目前 Mapcheck。
在輸入模式中顯示「Mapcheck 分析」視窗。您可以在該視圖中輸入和修改值。
在輸出模式中顯示「Mapcheck 分析」視窗。此視圖會顯示閉合摘要。
將「輸入視圖」或「輸出視圖」的內容複製到 Windows 剪貼薄。
如果存在目前 Mapcheck,則只會將該 Mapcheck 複製到剪貼薄。如果不存在目前 Mapcheck,則將複製所有 Mapcheck。按 ESC 可以清除在樹狀檢視中的選取。
將「輸入視圖」或「輸出視圖」的內容做為多行文字物件插入至圖面中。
如果存在目前 Mapcheck,則只會將該 Mapcheck 插入至圖面中。如果不存在目前 Mapcheck,則會將所有 Mapcheck 做為單獨的多行文字物件插入至圖面中。按 ESC 可以清除在樹狀檢視中的選取。
將聚合線插入至表示目前 Mapcheck 的圖面中。如果不存在目前 Mapcheck,則會將為所有 Mapcheck 建立的聚合線插入至圖面中。按 ESC 可以清除在樹狀檢視中的選取。
指定可選的 Mapcheck 名稱。如果沒有指定名稱,則會顯示「Mapcheck <編號>」。
按一下以在圖面中指定起始點 (POB)。透過起始點計算所有其他測點。
修改起始點的東距值。
修改起始點的北距值。
側可以為直線或曲線。以下部分描述了直線側類型的值。
將側指定為直線。
指定要使用的角度類型。從下拉式清單中選取「方向」、「角度」或「偏折」。
根據角度類型為側指定角度值。
選取該勾選方塊可以將直線方向或曲線弦方向反向 180 度,以計算側的終點座標。
指定側的距離值。
顯示為側計算的東距值。
顯示為側計算的北距值。
側可以為直線或曲線。以下部分描述了曲線側類型的值。
將側指定為曲線。
指定曲線方向為順時鐘或逆時鐘。
指定閉合誤差的計算方式以及在「輸出視圖」中的顯示方式。
指定以下選項之一:
指定半徑值。此值為必填。
計算出的曲線性質不會顯示在「輸入視圖」中。按一下
「輸出視圖」以顯示輸出視圖。
指定曲線的長度。
指定曲線偏角。
指定曲線切線距離。
指定角度類型為「方向」、「角度」或「偏折」。如果將角度類型設定為「角度」或「偏折」,則指定的角度值為相對於從曲線起點處的切線到曲線終點 (長弦)。
指定弦角度值。
指定弦距離值。
顯示側終點的計算東距值。
顯示側終點的計算北距值。
