使用此對話方塊可以分析和修改配置縱斷面中的縱斷面資料。
在「縱斷面圖元」遠景和「縱斷面配置參數」對話方塊開啟時,按一下「縱斷面圖元」遠景中的任何 PVI 或子圖元資料表格列,可在「縱斷面配置參數」對話方塊中顯示資料。該資料將按垂直配置填入「縱斷面配置參數」對話方塊,可能您會發現垂直配置更加便於進行分析。
如果在「縱斷面配置工具」中選取了
「以 PVI 為基礎」,則「縱斷面配置參數」對話方塊會顯示 PVI 資料。如果選取了
「以圖元為基礎」,則「縱斷面配置參數」對話方塊會顯示圖元資料。
您無法停靠「縱斷面配置參數」對話方塊,但是您可以將其固定或調整大小。
掣點編輯縱斷面或輸入其他指令時,此視窗將保持開啟狀態。如果刪除目前選取的縱斷面,或按一下視窗右上角的「X」按鈕,或者按一下「定線配置工具」工具列上的
,則將關閉此視窗。
「曲線總長度」值會顯示豎曲線總長度,而「長度」性質則會顯示曲線幾何圖形已解析部分的長度,例如當切線沿著曲線貼附時。
透過在「值」欄中按一下,可以編輯可用的參數。如果參數不可編輯,其名稱和值將顯示為灰色。
如果已選取「縱斷面配置工具」中的「以圖元為基礎」,則可以在「縱斷面配置參數」對話方塊中解鎖及變更自由圓形與拋物線豎曲線的約束類型。
顯示目前子圖元的設計速度。設計速度在父系定線的性質中進行設定。
如果該縱斷面使用設計準則,則「縱斷面配置參數」對話方塊最多會包含三個可透過按一下
來收闔的面板。如果設計準則尚未與縱斷面關聯,則僅「配置參數」面板可用。如果子圖元違犯了指定的設計準則,則會在違犯指定設計準則的子圖元旁邊顯示警告符號
僅在設計準則已與縱斷面關聯後,才會顯示下列參數。
使用「設計準則」面板可以套用與已為縱斷面設定的預設值不同的設計準則。若要變更準則值,請按一下相應列中的「值」儲存格。
「性質」欄中的警告符號
指示子圖元設計違犯了設計準則檔中的準則集。透過檢查「配置參數」面板,您可以找到已違反的特定參數。
指定在指定的設計速度處的停車視距的最小 K 值。
指定在指定的設計速度處的超車視距的最小 K 值。
指定在指定的設計速度處的前燈視距的最小 K 值。
使用此面板可檢查並變更選取的子圖元的一般配置參數。
按一下
「展示更多」以展開視窗中顯示的參數數目。預設收闔視圖會顯示可編輯參數和其他重要參數。當清單比視窗長或寬時,可以使用水平捲動軸或垂直捲動軸。
在設計準則檔已與縱斷面關聯後,「約束」欄會顯示限制指定參數的值。選取的設計準則檔可定義受約束的值。如果參數值位於「約束」欄中所顯示的範圍之外,則將在該參數名稱旁邊顯示警告符號
「設計檢查」面板會顯示與縱斷面關聯的設計檢查集的名稱和內容。
如果子圖元設計違犯了設計檢查,則將在所違犯的設計檢查旁邊顯示警告符號
