使用此對話方塊檢視和變更廊道的相關設定。
此主題提供了所有與廊道相關之「編輯設定」對話方塊的設定 (圖面層、圖徵層和指令層)。
「廊道」圖示來辨識。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
從廊道匯出定線和縱斷面時,可以使用此設定建立預設。
指定從廊道地勢線建立定線時,是否自動建立縱斷面。如果設定為「是」,則該縱斷面將會自動加入到縱斷面視圖。
從廊道匯出地勢線時,可以使用此設定建立預設:
指定在建立廊道地勢線時是否對其進行平滑化。
可使用這些設定建立指定給廊道建立的預設。
指定是否鎖住廊道區域至父系定線的幾何圖形或樁號:
指定沿定線的切線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下
並在繪製區中選取距離。
指定沿定線的曲線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下
並在繪製區中選取距離。
指定沿定線的螺旋線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下
並在繪製區中選取距離。
指定是否在水平幾何點處放置廊道樁號。
指定是否在超高臨界點 (例如「結束標準路拱」、「水平路拱」、「反向路拱」和「開始全超高」) 處放置廊道樁號。
指定沿縱斷面幾何圖形的曲線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下
並在繪製區中選取距離。
指定是否在縱斷面幾何點處放置廊道樁號。
指定是否在縱斷面幾何圖形的高點和低點處插入組合。
指定是否根據偏移目標物件 (地勢線、定線或聚合線),將組合 (組合插入樁號) 自動加入至廊道區域。
指定沿偏移目標的曲線部分插入組合的頻率。輸入值或按一下
並在圖面中選取距離。
可以在建立地勢線時,使用這些設定指定預設。
指定建立地勢線時是否將名稱套用至地勢線。
指定建立時是否將型式套用至地勢線。
指定建立地勢線時對其套用的圖層。這些設定是「使用圖層設定」(從圖面設定中) 和「使用目前圖層」。
指定是否在地勢線和定線之間建立動態連接。
指定在匯出地勢線時是否對其進行平滑化。
指定最大 2D 距離,非共線點與產生的平滑曲線之間的距離不得大於此距離。如果設定為 0,則曲線將內插所有點。
指定最大距離,非共線點必須位於此距離之內才能轉換為弧。
指定產生的平滑曲線中共線點之間的最小距離。將對中間共線點進行刪點。
可使用這些設定建立檢視廊道橫斷面的預設行為。
指定檢視廊道橫斷面時使用的比例係數。例如,輸入 1 使橫斷面精確地符合檢視區域。
指定是關閉不與廊道關聯的圖面圖層,還是將其打開。
指定在使用「檢視/編輯廊道橫斷面工具」來編輯次組合時,是否自動重新建置廊道模型。
指定廊道橫斷面中顯示的 3D 物件的可見範圍 (從取樣的橫斷面開始向前測量)。
指定廊道橫斷面中顯示的 3D 物件的可見範圍 (從取樣橫斷面的背面開始測量)。
可使用這些設定建立廊道橫斷面視圖格線的預設行為:
指定是否具有水平格線。
指定是否具有垂直格線。
指定廊道橫斷面編輯器中的網格間距是否會在變更縮放層級時自動調整。
指定相較於次格線的主格線頻率。
指定水平格線之間的間隔。在「值」欄中輸入距離,或按一下
並在繪製區中選取距離。
指定垂直格線之間的間隔。在「值」欄中輸入距離,或按一下
並在繪製區中選取距離。
指定格線的顏色。按一下「值」欄,然後按一下
在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
指定是否具有格線的中心軸線。
指定中心軸線的顏色。按一下「值」欄,然後按一下
在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
可使用這些設定建立檢視廊道橫斷面格線文字的預設行為:
指定文字型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「選取文字型式」對話方塊中選取型式。
指定格線文字的顏色。按一下「值」欄,再按一下
在「選取顏色」對話方塊中選取型式。
指定格線文字的高度 (以格線高度的百分比表示)。
指定是否具有用於格線之中心軸線的註解。
使用這些設定指定橫斷面滑棒線的預設。
為「橫斷面編輯器」規劃多個視埠時,指定是否顯示橫斷面滑棒線。
可以在建立修復廊道,使用這些設定指定預設。
指定道路中心線左側的車道數目。
指定道路中心線右側的車道數目。
車道內側邊緣與車道外側邊緣之間的距離。
將理想橫向坡度指定給個別車道。
完工地形縱斷面的所需橫向坡度 (%)。
對所要設計的既有地形縱斷面橫向坡度指定橫向坡度的最大變化 (%)。
如果您使用「超高」,則根據定線超高表格的定義,「理想橫向坡度」將由樁號的「外側/內側車道超高」值定義。如果沒有為定線定義超高表格,則會將「理想橫向坡度」設定為等於 0。
修復廊道區域中兩個道路樁號之間「修正橫向坡度」的允許最大變更,相對於兩個樁號之間距離的長度。
兩個相鄰車道之間「接受坡度」的允許最大差異。
此類型的轉動和/或展平圖層。
覆疊圖層的深度。
展平圖層最小深度。
轉動圖層最小深度
使用這些設定指定在使用 MatchCorrRegionParams 指令時所用的預設。當您使用此指令時,這些指令設定會指定「使區域參數相符」對話方塊選項的預設狀態 (勾選或不勾選)。
指定是否要在使用此指令時,依預設使組合相符。
指定是否要在使用此指令時,依預設使目標相符。
指定是否要在使用此指令時,依預設使組合頻率相符。
預設型式 使用這些設定可以建立指定給廊道元件的預設型式:
指定從廊道中建立的定線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「定線型式」對話方塊中選取型式。
指定加入到廊道的坡度樣式的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「坡度樣式型式」對話方塊中選取型式。
指定預設代碼集型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「代碼集型式」對話方塊中選取型式。
為從廊道萃取的地勢線指定預設代碼集型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「所萃取地勢線的代碼集型式」對話方塊中選取一種型式。
指定從廊道中建立的定線標示集的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「定線標示集」對話方塊中選取型式。
指定預設的廊道地形型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「廊道地形型式」對話方塊中選取型式。
指定廊道的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「廊道型式」對話方塊中選取型式。
指定預設的縱斷面標示集型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「縱斷面標示集」對話方塊中選取型式。
指定從廊道中建立的縱斷面的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「縱斷面型式」對話方塊中選取型式。
指定從廊道中建立的地勢線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「地勢線型式」對話方塊中選取型式。
指定廊道的預設彩現材料型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「彩現材料」型式對話方塊中選取型式。
預設名稱格式 使用這些設定可以指定廊道和廊道地形以及來自地勢線的定線和縱斷面的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
區域亮顯圖形 可使用這些設定建立指定給廊道區域的預設型式:
指定是否依預設亮顯廊道區域的基準線。
指定基準線的顏色。按一下「值」欄,然後按一下
在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
指定預設的基準線線粗。按一下「值」欄,然後按一下
以在「線粗」對話方塊中選取型式。
指定是否依預設亮顯廊道區域的邊界線。
指定區域邊界線的顏色。按一下「值」欄,然後按一下
在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
指定預設的區域邊界線線粗。按一下「值」欄,然後按一下
以在「線粗」對話方塊中選取型式。
指定是否依預設亮顯廊道區域的水平目標。
指定水平目標的顏色。按一下「值」欄,然後按一下
在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
指定預設的水平目標線粗。按一下「值」欄,然後按一下
以在「線粗」對話方塊中選取型式。
指定依預設是否亮顯廊道區域的內部組合。
指定內部組合的顏色。按一下「值」欄,然後按一下
在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
指定預設的內部組合線粗。按一下「值」欄,然後按一下
以在「線粗」對話方塊中選取型式。
地勢線連接選項
自動角點清理選項使用這些設定,可控制是否應自動清理固定寬度廊道上的內側和外側廊道角點。如需更多資訊,請參閱〈關於廊道的角點清理〉和〈清理廊道角點的步驟〉。
自動清除固定寬度廊道上切線/切線交叉處的廊道控制點。依預設,設定為「是」。
自動清理固定寬度廊道上切線/切線交叉處的外側角點。依預設,設定為「是」。
使用這些設定以指定在使用設計準則建立縱斷面時所用的預設。
指定是否將設計準則檔與縱斷面關聯。
依預設,會使用在 <安裝目錄>\Data\Corridor Design Standards\<單位> 中找到的第一個 XML 檔案。
指定是否將設計檢查集與縱斷面關聯。
指定預設設計檢查集。按一下「值」欄,然後按一下
以在「預設設計檢查集」對話方塊中選取檢查集。
