本主題提供有關使用 Desktop Connector 16.x 和 Collaboration for Civil 3D 的資訊。
升級至 Desktop Connector 16.x
Desktop Connector 16.x 版有一些重大變更。在安裝 16.x 版 Desktop Connector 之前,請參閱以下主題:Desktop Connector 16.x 常見問題。
- 對於想要使用 Desktop Connector 16.x 進行工作的使用者,建議使用 Civil 3D 2023.2.1 (搭配 AutoCAD 2023.1.2)、Civil 3D 2024 或 Civil 3D 2025。
- 對於想要繼續使用舊版 (Civil 3D 2020 至 2023.x,不含 2023.2.1 Update) 的使用者,建議繼續使用 Desktop Connector 15.8。
註: Desktop Connector 16.x 版本可與 Civil 3D 2023.2.1 之前的版本搭配使用。但是,可能會發生以下問題:
- 其他使用者電腦上可能有地形來源檔案、參考樣板和檢視框樣板的已中斷連結。
- 實際為最新的地形可能處於過期狀態。
- 在「檔案開啟」對話方塊中選取未快取的檔案,可能會導致 Civil 3D 在下載檔案之前沒有回應。
- 使用「探勘器」樹狀目錄中的「資料捷徑」集合時,可能會發生延遲。
- 建議使用者不要在混合使用 Desktop Connector 15.x 和 Desktop Connector 16.x 的情況下,處理同一 Collaboration for Civil 3D 專案。對於 Desktop Connector v15.8,如果為任何專案成員設定的存取權限有限,則共用檔案時,可能會中斷至來源檔案的連結。在混合版本環境中,舊版 15.x 會中斷至所有來源的連結 (由相對路徑所導致)。
為什麼要升級至 Desktop Connector 16.x?
- 請參閱〈Desktop Connector 16.x 常見問題〉。
- 工作流程變更:
- 將尚未儲存在 Forma Data Management 中的參考檔案對應的主圖面儲存或拖放至 Desktop Connector 資料夾時,不會再上載這些檔案。建議先在 Forma Data Management 中準備參考,然後再開始建立參考。您也可以使用 Desktop Connector 16.x 中提供的新「上載檔案和參考」工具,將參考與其主圖面一起上載。
- 使用 XML 規劃檔,將參考檔案從 Forma Data Management 上載中排除:
- 在具有 Desktop Connector 16.x 的 Civil 3D 2023.2.1 中,改善了 Collaboration for Civil 3D 的效能:
- 開啟儲存在 Forma Data Management 中的圖面時,不會下載未變更的資料捷徑來源圖面。這可避免不必要的資料同步,並提高開啟圖面時的效能和效率。
- 開啟圖面時,不會下載參考的地形檔案。只會在需要時下載這些檔案,例如重新建置地形時。這可避免不必要的資料同步,並提高開啟圖面時的效能和效率。
- 開啟圖面時,不會下載已貼附為覆疊 (巢狀) 的外部參考,以避免不必要的資料同步。使用者可以使用覆疊和卸載來管理需要下載或不需要下載的內容。
- 如果所有需要的檔案都已快取到本端電腦,開啟儲存在 Forma Data Management 中的圖面時,使用 Desktop Connector 16.0.0.1902 以上版本的效能比使用先前版本 Desktop Connector 的效能更高。這是因為 16.0.0.1902 之前版本的 Desktop Connector 會每次檢查所有參考的相依性,當有許多參考時,可能會很耗時。
在 Civil 3D 2023.2.1 中修正了多個 Collaboration for Civil 3D 問題 (需要 Desktop Connector 16.x)。
Civil 3D 環境
使用 Collaboration for Civil 3D 和 Desktop Connector 16.x 的最佳環境如下:
對於 Civil 3D 2023 使用者:
- Civil 3D 2023.2.1 和 AutoCAD 2023.1.2
- Desktop Connector 16.x 版
對於 Civil 3D 2024 和 2025 使用者:
- Civil 3D 2024 或 2025
使用圖紙集管理員
網頁圖紙集管理員可顯示並管理 Forma Data Management 中儲存的具名圖紙集合。開啟 Forma Data Management 中的 DST 檔案時,預設會顯示網頁圖紙集管理員。它是舊式圖紙集管理員的精簡版本。
需要模型視圖、索引圖紙建立和進階出圖作業的使用者,可以將舊式 (非網頁) 圖紙集管理員與 Desktop Connector 16.x 搭配使用,做為解決方法。若要避免在一組協同合作者處理專案時發生檔案鎖住和版本衝突:
- 建議不要在同時有網頁圖紙集管理員和舊式圖紙集管理員的混合環境中工作。
- 在舊式圖紙集管理員模式下,請避免同時對同一圖紙集 (DST) 進行編輯。
處理大型地形
您可以將 ISAVEPERCENT 系統變數設定為 50 (預設為 0),以避免在儲存地形沒有任何變更的圖面時,不必要地產生新版本的 MMS/GRS 地形檔案。
註: 在 2024 之前的 Civil 3D 版本中,如果 ISAVEPERCENT 系統變數大於 0,則儲存重力管規則設定時會發生已知的穩定性問題。
處理測量資料庫
使用 Desktop Connector 16.x 時,不建議在 Forma Data Management 中的測量資料庫上協同合作。請將資料複製到本端以執行測量作業,然後將其上載回 Forma Data Management。
