使用此視窗可以編輯圖面點性質。
「點編輯器」中的每一列包含單一點的性質。若要編輯點的性質值,請在包含該性質的儲存格中按一下以啟用儲存格。如果儲存格灰顯,則無法變更其中的值。
「點編輯器」和圖面中的「點」集合清單檢視中顯示了這些圖面點性質:
指定點編號。點編號必須是唯一的。輸入整數。
指定點的區域東距值。如果編輯此值時啟用了圖面的轉換設定,將自動更新相應的格線東距值和緯度值。輸入值,精確度不超過 12 位。
指定點的區域北距值。如果編輯此值時啟用了圖面的轉換設定,將自動更新相應的格線北距值和經度值。輸入北距值,精確度不超過 12 位。
指定點的高程。輸入高程值。
指定可選的點名稱,該名稱在圖面或專案中必須唯一。
指定點的原始描述,這通常為現場測量人員輸入的描述。輸入字母數字字元。可以使用任何字元,包括空格。
指定使用描述格式從原始描述中建立的擴展描述。如果點沒有描述格式,則完整描述與原始描述相同。
無法直接編輯此欄位。最初可以使用描述碼相符來設定該值。若要取得更多資訊,請參閱〈關於描述碼〉。您可以透過變更這些點的描述格式或原始描述來更新單一點的完整描述。
指定將點原始描述轉換為完整描述的格式。如果點沒有描述格式,則完整描述與原始描述相同。
顯示計算出的點的格線東距值和格線北距值,相對於為圖面指定的座標區域和轉換設定。
顯示點的緯度和經度,相對於為圖面指定的座標區域和轉換設定。
顯示點的比例係數值,相對於為圖面指定的座標區域和轉換設定。
顯示點的聚合值,相對於為圖面指定的座標區域和轉換設定。
指定點的點型式。在儲存格中按一下,以指定新點型式或移除點型式。
如果此欄位為空,將使用由點群組指定的點型式來顯示點。另外,在此欄位中指定的點型式可能不會用於顯示圖面中的點。
指定點的點標示型式。在儲存格中按一下,以指定新點標示型式或移除點標示型式。
如果此欄位為空,點將使用由點群組指定的點標示型式。另外,在此欄位中指定的點標示型式可能不會用於顯示圖面中的點。
指定點的圖層。在儲存格中按一下,以顯示「圖層選取」對話方塊。
如果此欄位為空,將使用由點群組指定的圖層來顯示點。
對於專案點,請指定圖面中點的本端複本的版本號。
指定點符號的 X-Y 比例係數。最初可以使用描述碼相符來設定該值。
指定點符號的 Z 比例係數。最初可以使用描述碼相符來設定該值。
指定點符號的旋轉值。最初可以使用描述碼相符來設定該值。輸入值或按一下
並點選圖面中的兩個點,以指定旋轉角度。
這些點性質在專案「點」集合清單檢視中為專案點顯示:
若要取得有關這些性質的描述,請參閱之前的文字。
顯示點的最新專案版本。
顯示上次修改該點的使用者的登入名稱。
顯示上次修改該點的日期。
顯示點相對於專案的目前狀態。
顯示設定點的目前狀態的專案成員。
顯示上次變更點的狀態的日期。
如果出庫使用了點,則顯示該點出庫使用到的圖面。
如果出庫使用了點,則顯示該點出庫使用到的電腦。
