使用零件型特定指令,即可修改圖面中零件型壓力管網。
在平面視圖中建立零件型壓力管網的作業,包括在「建立壓力管網」對話方塊中指定預設設定,然後使用「壓力管網平面配置」功能區中的工具,來配置零件型壓力管網。配置可以在斷開連接的區段中完成,稍後您可以透過插入零件或作為連續的區段將其連接起來。
配置程序可能包括連接既有零件。當游標接近帶有可用接頭的既有零件時,將顯示小型圖像
,以指示可連接兩個零件。顯示此圖像時,如果在圖面中按一下以插入零件時,即會建立接頭。
在平面視圖中有兩種主要配置選項:「管和彎頭」及「僅管」。
啟動配置過程時,依預設已選取「管和彎頭」選項。使用「管和彎頭」選項時,會在零件型壓力管網路徑發生方向變更時插入彎頭。使用「僅管」選項時,您可以插入偏向管,以在零件型壓力管網路徑中建立方向變更。
羅盤會在零件型壓力管網配置期間顯示於平面視圖中,它展示可用於目前選取的管材料和大小的彎頭角度 (用於「管和彎頭」選項) 或偏折角度 (用於「僅管」選項)。
「管和彎頭」和「僅管」選項可以建立曲線段。
曲線段可以表示柔性管 (壓力管零件的最小彎曲半徑大於零時),也可以表示一系列剛性直管 (壓力管零件的最小彎曲半徑為零時)。
在平面視圖中配置期間,建立零件型壓力管網的初始高程資訊。高程將於起點和終點 (適用於壓力管) 或插入點 (適用於配件和附屬設備) 建立。
在平面配置期間,您可以下列方式建立高程資訊:
在平面視圖中配置零件型壓力管網後,您還可以在「壓力管性質」、「配件性質」和「附屬設備性質」對話方塊中指定和編輯零件的高程資訊。
建立初始資訊後,您可以在縱斷面視圖中細化高程資訊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於在縱斷面視圖中使用壓力管網〉。
配件和附屬設備可以使用「加入配件」和「加入附屬設備」選項插入至平面視圖中。
在平面視圖中沒有特定的「加入管」選項。可以透過繼續「管和彎頭」或「僅管」選項,或使用「繼續配置」」掣點加入管。
